一般拉伸后的高技术纤维是没法断的。人们常用有两种解决方案:
一种是哈氏切片器切片,还有一种就是楼主所说的环氧包埋,脆断,如果脆断不能满足要求需要切片的话,一定要有耐心,因为环氧树脂包埋碳纤维是比较难做的,是个手工细致活,需要多次锻炼才能成功,做的过程要细心、静心。以下方案仅供参考:
1、一张卡纸,剪成药用胶囊能装得下的大小,即长方形的,在两头用剪刀剪一下,使之各出现一条被剪过的缝;
2、将纤维一头打结卡在缝上,如果只想切一根纤维,就将纤维的另一头卡到卡纸的另一头的缝里,稍微抽紧,纤维也打结,使在卡纸中间的纤维成为由卡纸做成的“弓”中的“弦”,纤维是绷直的,相当于有了一个初张力;如果想要多根,也可以用多根纤维合股后一次性绷上去,也可以用单根纤维反复缠绕上去;也可在卡纸上多开几个口,让每根纤维有各自的位置,分开排放;
3、准备一个药用胶囊——药店有空胶囊卖的,也可以用过期的药拆出胶囊来备用。将缠好纤维的卡纸条相对比较紧凑地装在胶囊中;用甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯混配,大约1:4的比例,也可以通过调整这个比例调整最终的包埋块的硬度,MMA多时稍硬些。用过氧化苯甲酰等作为引发剂,常规用量即可,也混入这个复配液体中,搅拌均匀后用注射器(一次性的塑料注射器即可)注射到胶囊中;基本加满,套上胶囊的盖子;
4、找一厚度比胶囊高度低的小纸盒,打一个洞,让灌装了单体的胶囊以直立状插在洞里,使之直立,单体不流出来;可以一次做很多个;在80摄氏度左右(可以调节,但不要太高,防止爆聚)烘箱里放几小时,实现固化,得包埋快;
5、采用手术刀修包埋块,再用切片机切片,最好采用玻璃刀,能切出很薄的切片,适合扫描电镜要求;碳纤维属于硬脆性材料,容易把刀口给崩了,切时要小心。通过适当的修块,也可以做出纵劈的剖面切片及电镜照片;
6、也可以用光镜观察。如果是光镜,要将切片用毛笔转移到滴有甘油的载玻片上,并沿一个方向压上盖玻片,将空气排除。
包埋配方可以各抒己见,选与纤维相容性好的配方即可。引发剂也有很大的调整空间。
以上观点仅供参考,请勿拍砖!
该帖子作者被版主
999youran加 5积分,
2经验,加分理由:回答
