主题:【第十七届原创】【仪器心得】北京华夏科创AE03型自动萃取器使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    AE03型自动萃取器,是一款前处理仪器,是用于萃取水中油脂类物质(用于检测)的,包括地表水、地下水、生活污水、工业废水,以及其它水质或废水,在分析仪器检测前都要用这款仪器先把水中的油脂类物质萃取出来
    这台仪器具有使用全性高萃取效率高萃取重复性好萃取时间短、萃取样品量大、自动化程度高、价格便宜等多种优点。
    AE03型自动萃取器这款仪器有两个萃取瓶,萃取前先用U型管将萃取瓶A和B连接起来,将萃取液样品和萃取溶剂倒入其中一个瓶中(比如A瓶),由于萃取溶剂四氯化碳的比重比水大,通常在重力的作用下自动处A、B瓶下部的U型管中。开始萃取时,真空泵从没倒样品和萃取液的瓶子(B瓶)那端抽气,水样就会从萃取瓶A快速穿过萃取溶剂(油脂易溶于萃取溶剂,它会留在萃取溶剂中),进入到萃取瓶B瓶中,反之,当真空泵从萃取瓶A瓶端抽气时,水样就会从萃取瓶B快速穿过萃取溶剂进入到萃取瓶A瓶。由于萃取溶剂比重大,它会待在U型管中不动,所以萃取溶剂就将水样中的油脂萃取在了U型管处,我们再通过U型管下面的阀门将萃取在萃取溶剂中的油脂放到收集容器中。这样这一水样的萃取就结束了。这个过程需要通过萃取器控制萃取时间和抽气切换时间,这个可设置,需要提前设置好,整个萃取过程不需要人为干预。
    这台仪器萃取水样体积50ml到500ml(或1000ml,这个得看萃取时选的萃取瓶是多大容积的,萃取瓶容积是500那就到500,萃取瓶容积是1000,那就到1000)之间都可以萃取溶剂体积25ml50ml,这个根据水样多少和水样中油脂含量高低而定。由于萃取过程都是仪器自动控制的,萃取效率一般都能达95%以上重复性也能达到5%以内。萃取时间可以设置,一般萃取一个水样,设置2min到4min足以。
    这台仪器操作简单,使用方便,使用效果较好,使用寿命较长使用感受挺好。
