维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
PolyScience PE8000低温冷却水机(whispercool)使用心得
美国PolyScience PE8000低温冷却水机,是一款运行噪音非常低的冷却水机,比市面上多数冷却水机噪音都低。它给反应釜、实验室设备、原子吸收分光光度计、ICP电感耦合等离子体光谱仪及ICPMS电感耦合等离子体光谱质谱联用仪等设备降温效果较好。它是利用压缩机制冷,把水或制冷液冷却,由涡轮机水泵带到热源处,为热源降温,循环往复的工作。 它的技术指标较高,制冷温度范围最低可达-10℃,最高可至40℃,控温范围非常大,温度也非常稳,可达±0.1℃。水箱不大,只有4.2升左右,制冷全靠大流速循环水制冷,循环水最大流速达13.2L/min。循环水泵能耐较高压力,最高90psi,大概相当于0.6MPa压力,这个压力在水泵中也是比较大的。 仪器左右各有一个显示器,一个显示系统压力,一个形式水箱液体温度。仪器内置液体压力、泵流量、水箱温度等多种保护传感器,参数超限可调整或报警。压力单位有psi、kPa、Bar、MPa等多种单位可通过上下按键选择。制冷温度可通过控温旋钮旋转调节。另外还有一个电源开关键,一摁即可,操作非常简单、方便。 另外仪器还有一个玻璃窗口,通过玻璃窗口观察水箱液位,液位在七八成最好。 仪器功率较大,制冷功率最大可达3000W左右。这也是仪器能快速降温,并且能把温度降到较低水平的一个因素。仪器较重,搬着肯定吃力,不过下面有轮子,移动起来也到不费劲。 总的来说仪器较美观,制冷效果好、泵流速大、操作简单方便,用户使用效果较好,是一款好仪器。
