主题:【求助】HJ/T 59-2000 测水质铍的时候为什么要加铝溶液?
浏览0 回复7 电梯直达
windy
HJ/T 59-2000 测水质铍的时候为什么要加铝溶液?还有我看到HJ/T 59-2000方法中采样的时候是加硫酸酸化的二而HJ/T 91-2002那里规定测铍采样加硝酸酸化,这两个会不会有矛盾呢?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
    楼主认为测水质铍时为什么不能加铝溶液呢?铝会干扰铍的测定吗?
    至于那两个环标方法用不同的酸进行酸化,应该都是可以的。虽然有些国标方法也有瑕疵,但这样大的基本问题是不会出错的,尽管这两个方法我都没有用过
windy
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我是想知道加铝溶液的作用是什么?
windy
这就好比我们做菜加盐是为了味道是吧,说真的国标有时候觉得很扯淡,一点都不严谨,加什么起的作用是什么都不说明白
冰山
原文由 windy(v2650594) 发表:
我是想知道加铝溶液的作用是什么?
可能是铝对铍有增感作用,它作为基体改进剂时可以提高灰化温度,降低原子化温度,效果明显
冰山
是啊,以前也遇到过奇葩的X标,深感不可思议,现在的好多了
衬衣
水和废水监测分析方法第四版的书上测定铍降到铝和硫酸会影响铍的测定,感觉很矛盾
Ins_e0565247
石墨炉子原子吸收光度法测定水中铍时,试液中加入铝溶液的作用是基体改进,提高测定灵敏度。 出处 https://www.docin.com/p-878015302.html
