主题:【讨论】酸介质的配制
浏览0 回复29 电梯直达
arvid2007
大家好!问题是这样的:若要配制0.5%的硝酸溶液,用含量65%-68%的优级纯硝酸进行稀释配制的话,这个硝酸含量有的说是质量比,有的说是体积比,应该怎么配呢?是直接将含量65%-68%的硝酸当做100%进行稀释配制,还是要进行计算呢?我个人觉得要计算,但是优级纯硝酸的标签纸上写的硝酸含量是一个范围,取那个百分数进行计算是个问题,我也查看了论坛里有关酸介质的配制,但觉得还是挺模糊的,没有一个比较满意的解释。希望大家能讲一下你在实际中是怎么配制的。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
快乐
wdl158160
我是折算后再取硝酸的,用的是含量范围的中间值来算的,就是66.5%
arvid2007
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
那你66.5%的硝酸的密度是多少?
wawawawa
我们现在硝酸溶液一般以X%(V/V)表示,即体积百分比。
秋月芙蓉
sunmei
hiei
在一个标准上看到的,0.5%的硝酸溶液是取8mL硝酸定容1L。
桌子下面少个八
不用计算,直接用体积比。0.5mL定容到100mL就行了。
这是
arvid2007
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
就是用8ml65-68%硝酸吗?能否将标准传上来?
arvid2007
我是用火焰法检测重金属含量的,如果硝酸按照质量比和按照体积比进行稀释配制,对测定结果的影响大吗?
