主题:怎么计算原子吸收检测器的"灵敏度"
浏览0 回复14 电梯直达
hemaoyun0516
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我在学<仪器分析>,有道题目好象用书上的方法不知如何解答,请各位帮忙:
进含苯0.05%的溶液2 u1,衰减置于1/2,记录仪量程为5mV,满量程为250mm,纸速为1200mm/h,测得苯的峰高为10.0cm,半峰宽1.0cm,在无衰减情况下,仪器噪声为1mm。求氢焰离子化检测器的灵敏度、检测限、最小捡知量。    [答:1.38×108mV•s/g,  2.94×10-10g/s,9.39×10-9g ]
对,是色谱方面的,不好意思,但谢谢大家的热情回贴
推荐答案:strings回复于2006/02/24
这是气相色谱类,而非原子吸收。计算将溶液密度近似为1g/mL
可以这样:噪音N=1*5mV/250mm=0.02 mV
          峰高h=100mm*5mV/250mm=2 mV
          半峰宽Y1/2=10mm*1/(1200/3600mm/s)=30 s
          所以峰面积A=1.065*h*Y1/2=30.33 mV.s
          灵敏度S=A/c=30.00*2/(2*10^-3*0.05%)=1.28*10^8 mV.s/g
          检测限D=2N/S=3.125e-10 g/s
          最小捡知量MDA=D*Y1/2=9.375e-9 g
补充答案:
菌菌回复于2006/02/24
3
兄弟,你肯定你没有搞错吧?“氢焰离子化检测器”是原子吸收的检测器吗?据我所知,原吸用的的可是光电倍增管呀!
cxhy回复于2006/02/24
这是色谱的题目啊!
小古回复于2006/02/24
总之不是原子吸收的。 原子吸收不能测笨的,呵呵。也不是紫外和可见分光光度计。那别的我也不知道了,但是灵敏度指的是对待测物的响应量。
云中漫步回复于2006/02/24
应该是气相色谱的题目
氢焰检测器灵敏度:  10-2  C/g
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hemaoyun0516
thomastym
shaweinan
  原子吸收的灵敏度是分析校正曲线线性部分的斜率。
菌菌
原文由 hemaoyun0516 发表:
3
strings
cxhy
X+Y=Z
Star
小古
东方王
