主题:【讨论】标准中的测定范围和允差是如何界定的?如1.00%~30.00%
浏览0 回复7 电梯直达
looaoo
标准中的测定范围是如何界定的?如1.00%~30.00%,这是一个问题!
还有就是标准中的允差是如何界定,如
5%~10%允差0.12%
大于10%允差0.15%
这个是如何界定的,通过计算,还是拍脑袋来的,请大侠们赐教!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
好难!这个问题似乎只有制订标准的专家才能知。。。
逆天
1、标准中的测定范围是如何界定的?如1.00%~30.00%
个人愚见:对于原子吸收而言,主要就是看吸光度,如果某个浓度的吸光度达到一定程度(比如说已经到达0.6Abs,高于0.6Abs做出来的曲线明显向下弯曲),那么这个点就可以界定为测定上限;同样测定下限要看可接受的最低吸光值。
2、标准中的允差是如何界定,如
5%~10%允差0.12%
大于10%允差0.15%
个人觉得,低吸光值的偏差可以大点,比如说进两次空白的标准偏差;高吸光值的相应要求高些。
looaoo
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
2、标准中的允差是如何界定,如
5%~10%允差0.12%
大于10%允差0.15%
高见,但是这个不一定在原子吸收中出现!滴定法,ICP法等
lotuslau
looaoo
原文由 lotuslau(lotuslau) 发表:
这个东东可以不用理会的吧
还是比较重要的!
fengxueyixiao
我觉得可能是从以前制定标准时的数据经过统计分析给出的,这个有点像不确定度!个人理解不知是否正确。
逆天
原文由 looaoo(looaoo) 发表:
2、标准中的允差是如何界定,如
5%~10%允差0.12%
大于10%允差0.15%
ICP跟AAS差不多,原吸看吸光度,ICP看强度,一样是高强度的点曲线先下弯曲。至于滴定法,这个跟你本身反应有关,滴定管大小也有关系吧
