主题:我惹祸了,石墨炉烧了[em63]
浏览0 回复58 电梯直达
chaolumen
样品挺多的,用了自动进样器,自来水冷却。
中午停水了,发现石墨炉体过热供气的管子,冷却水的管子都烧化了
炉体两个接石墨管的座也错位了,还联电
该怎么办?不知道怎么赔?
石墨炉体有没有卖的?
是普析的tas990,
也提醒同行们用自来水冷却的注意停水与否!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
SeanWen
同情一下!!应该不会让你陪吧?!那以后还有谁敢做这个啊?
job_yangw
250031607
lht1980
wenxiaohua
原文由 chaolumen 发表:
炉体两个接石墨管的座也错位了,还联电
该怎么办?不知道怎么赔?
石墨炉体有没有卖的?
是普析的tas990,
自来水冷却?停了应该会有提示的呀?怎么可能继续工作呢?
你做样的时候没有注意到?不可能呀
renzhihai
wy0001_71
原文由 renzhihai 发表:
投诉厂家,让他们来赔
没错!停水了机器都不停,仪器设计有问题。
seed
pony2002
原文由 renzhihai 发表:
投诉厂家,让他们来赔
支持这种做法
tzl75
原文由 wy0001_71 发表:
原文由 renzhihai 发表:
投诉厂家,让他们来赔
国产的东西有的设计不是太合理
