主题:【求助】有关原子吸收仪器噪声的问题
浏览0 回复13 电梯直达
liangyan15520
大家好,请教大家一个问题。今天我做原子吸收的期间核查,发现仪器的基线稳定性下降了,静态的噪声变大了,做了好几次都通不过了。我设定的是+/-0.004。仪器最终的噪声是0.00366。虽然不是很大但是比起以前的值大了许多。请问仪器的噪声和什么有关,如果变大应该怎么解决。噪声在什么一个范围是合适的呢?主要是怎样减小噪声。仪器是08年的日立Z-2000
该帖子作者被版主 wmj312积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:
请问楼主:
(1)核查基线噪声使用的什么元素灯?
(2)以前的噪声是多大的范围呢?
(3)灯的预热时间满足30分钟了吗?
(4)国标中规定新仪器的基线稳定性小于0.005Abs,旧仪器为小于0.006Abs。既然楼主的仪器的基线噪声是 0.0036Abs 为何说通不过呢?
2011/7/5 15:45:21 Last edit by anping
liangyan15520
用的是铜灯。以前的噪声08年0.00093, 09年0.00145,10年0.00172。
灯预热的时间足够长。现在看来噪声也在合理的范围。
我想请问做火焰的静态基线稳定性时,气体开不开?冷却水开不开?
ghostermen
可能灯有老化,换个新灯看看,做静态基线时气体,冷却水都不能开,不过08年的仪器做到0.003算OK了
liangyan15520
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
是呀?那我再做做看。这台仪器是我新接手的,不知道以前怎么做的。现在明白点了。
桌子下面少个八
灯老化的可能性很大,建议换灯试一下。
不过这个噪声对于老机器来说可以接受。
liangyan15520
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
灯老化的可能性很大,建议换灯试一下。
不过这个噪声对于老机器来说可以接受。
动态基线稳定性:0.00473可以接受吗?这个也比以前大了很多。以前是0.00093。现在感觉噪声是比以前大了不少。除了灯的原因,我还能做点什么维护的工作?
sunskystar
wangjunyu
静态基线除了上面几位说的元素,和外界的电压和桌面的震动都是有关系的
chemistryren
liangyan15520
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
桌面的震动都算?我再做做看。谢谢。
