六.操作方法(蒸馏器部分)
1.各参数设定说明
1.1 液晶屏操作说明:
①语言选择:打开电源,待页面进入到如图1所示时, “
按下“功能”键,可进行中、英文切换,选好语言后按下“确定”键。(图1停留时间比较短,注意要快,否则只有重新开机选择。)
②工作模式选择:当语言选择结束后,系统会自动加水。液晶屏内显示“加水…请等待”。通过仪器的左侧加热杯水位观测口可以看见水位高度(需要漫过加热丝)。加水结束后进入如图2所示时,
若要用手动工作模式则直接按“加酸”、“加碱”或“蒸馏”键;若选用自动模式则按“确定”键即可。
③时间调整:当仪器界面进入图2模式后,按下“功能”键,液晶屏显示如图3所示:
要对加酸时间进行调整则按“加酸”键,此时界面出现如图4所示:
按下“增加”键可增加加酸时间,按下“减少”键可减少加酸时间。然后按“确定”键退回图3界面。加碱、蒸馏时间调整方法同上。所有时间设定好后再按“确定”键退回图2界面,设定完成。
1.2计算泵流量值(此项内容在自动模式时需要操作):
工作目的:确定单位时间内泵的流量,从而可以根据所需时间来确定所需要的酸或碱的量。
具体操作:首先将蒸馏水进口和酸进口、碱进口都接上橡胶管,将它们的另一端管口全部插入蒸馏水液面下。然后打开电源开关,仪器进入加水状态,此时蒸馏水自动加入加热杯中,待加水完毕后,显示屏界面出现图2状态。接着锥形瓶托盘上放上空的锥形瓶,在消化管托盘上放上空的消化炉。然后按“加酸”键,待锥形瓶内的加酸玻璃嘴有液体流出来,而且流量稳定后,再按“取消”键,此时酸泵停止加酸,取下锥形瓶倒掉液体。 (主目的是:通下管路,防止管路中存在空气导致计算不准。)接着重新放上锥形瓶,继续按“加酸”键,待一段时间后再次按“加酸”键,停止加酸后观察显示屏上的加酸时间,然后取下锥形瓶用量筒量出数值,从而可以计算出酸泵的流量(每秒钟酸泵流量)。碱泵流量测试方法和酸泵的方法相同。测量出泵的流量以后,在自动工作模式时,只要根据时间和流量间的换算,输入所需时间即可 (根据实验需要量而定)。设定加酸、加碱时间单位都为秒。 (一般碱量是消化时硫酸量2倍以上,硼酸50m1左右,具体根据实际情况而定。)
蒸馏时间一般设定在5-15分钟。
时间设定好后,按下“确定”键,系统自动保存当前的参数,恢复图2界面。
该帖子作者被版主
micary加 2积分,
2经验,加分理由:认真回帖。。给予奖励!!
