主题:【第十七届原创】GCMS法花椒精油化学成分分析
浏览0 回复0 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GCMS法花椒精油化学成分分析
    花椒精油是由水蒸气蒸馏法提取得到的,适用于调配日化产品的天然精油。花椒精油中已鉴定的化合物中,含量在1%以上的有23种化合物,占总量的 86.868%[1]。主要化合物分析情况与很多文献报道有一定区别,这可能与花椒产地、气候、生长环境、提取条件、分析手段等有着重要关系。此外,在检测中所用的色谱柱类型对离子流图出峰数目、出峰时间及重叠程度都对花椒精油的成分也有很大影响。
1实验试剂
名称                规格          生产厂家
无水乙醇            分析纯        北京伊诺凯科技有限公司
2、实验仪器设备
名称                      型号                                生产厂家
三重四级杆气质联用仪             Agilent7890B+7000D                            Agilent
高速离心机                      ST16                                  Thermo
电子天平
                      Secura224-1CN                              赛多利斯
3、试验方法
3.1 花椒精油样品前处理
1、用无水乙醇将花椒精油稀释40倍,并在12000r/min条件下离心10min,再过0.45um的微孔滤膜后,取1uL样品进行GC-MS分析,得出花椒精油主要的化学成份组成。
2、无水乙醇将花椒精油稀释10倍,并在12000r/min条件下离心10min,再过0.45um的微孔滤膜后,取1uL样品进行GC-MS分析,得出花椒精油主要的化学成份组成。
3.2 色谱条件-1
1、DB-5MS毛细管柱(30m×0.25um×0.25nm),进样口温度240℃;程序升温:50℃ 持续3min,以2℃/min至70℃,再以1℃/min至90℃,持续2min,再以2℃/min 至150℃,
最后以5℃/min至250℃,持续10min。载气:高纯氦气;流量1 mL/min; 分流比:40:1。
2、DB-5MS毛细管柱(30m×0.25um×0.25nm),进样口温度230℃;程序升温:50℃ 持续3min,以2℃/min至130℃,再以20℃/min至250℃,保持11min
3.3 色谱条件-2[2]
色谱柱:5%聚苯基甲基硅氧烷石英毛细管柱,30 m×0.25 mm(内径)×0.25 μm 或相当者。
测定方法
升温程序:50 ℃保持3 min,以2 ℃/min升温到130 ℃,再以20 ℃/min升温到250 ℃,保持11 min。
进样口温度:230 ℃。
检测器温度:250 ℃。
载气:氮气。
载气流速:1.0 mL/min。
进样量:1.0 μL。
分流比:20:1。
3.4 质谱条件
EI+离子源,离子能量70eV;灯丝流量0.2mA;离子源温度:230℃;接口温 度:240℃;扫描质量范围:30-500aum。
4、花椒精油经GC-MS分析的总离子流图如下:
色谱条件1检测灵敏度不够,所以色谱数据弃用,以下是色谱条件2测定的结果:
5、图谱分析
GC-MS数据定性分析:样品经过GC-MS分析后,挥发性成份根据质谱图再 经计算机库(NIST)检索确定花椒精油的主要化学成分。
参考文献:
      [1] 吴静  花椒精油的提取工艺、化学成分分析与抗菌活性研究  合肥工业大学专业硕士学位论文
      [2]  GH/T 13462021 日化用青花椒精油
