主题:【第十七届原创】【仪器心得】手持机械折光仪使用体会
浏览0 回复0 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        手持机械折光仪体积小巧、携带方便、无需电源、操作简单、价格便宜根据其用途不同,制成专一使用的糖度计、水果测糖仪、卤水盐度计、切削液浓度计、蜂蜜波美度计、酒精浓度计等等。它们的工作原理相同,都是利用光线通过液体时发生折射的现象,测量液体样品中所含物质浓度。因此,它们的使用方法及维护保养基本相同。
下面通过一台糖盐二合一机械折光仪来谈谈使用及保管的注意事项。
一、仪器基本情况
市面上,几乎所有的机械折光仪都是下图这样的塑料包装盒:
本次实验的是
糖盐二合一机械折光仪,包装盒上有贴签,测量范围:糖含量0~32%,盐(NaCl含量0~28%。不然,还难以区分:
打开盒子,
主机、吸管、调零小改刀、擦镜布四件套,几乎都是这样的标配
仪器结构
图如下,几乎都是这,外观看不出区别
仪器检测
光学原理图如下,不同浓度的液体,对光线的折射率不同。低浓度液体,折射角小;高浓度液体,折射角大。调零螺丝与透镜机构连接,可使镜头上下移动,从而可以改变基线位置,实现调零
从目镜端看看,下图是手机拍摄的图片,到此时,才从刻度板上的
糖及盐浓度的标示,看出这是糖盐二合一折光仪(检测其它物质的折光仪,有自己特有的刻度板标示,彼此是不相同的,不能混用
下面,在棱镜上滴加纯净水,调零后的图片:
测量几个样品看看
配制16%氯化钠溶液,实测16%盐浓度,见下图:
配制1
0%白砂糖溶液,实测10%浓度,见下图:
将白砂糖样品溶液用
6层清风木浆面巾过滤,测量结果为10%,未改变:
下图是百事美年达含糖汽水测量情况
(注意样品气泡须散尽),厂家标示含糖量7%,实测7%
美年达液体6层清风木浆面巾过滤后测量测量值有轻微的降低实测6.6 %左右
下图是百事
可乐无糖汽水测量情况(注意样品中气泡须散尽),厂家标示含糖量0%,实测0%。虽然样品液体有颜色及甜味剂,但不影响对蔗糖含量的检测:
下图是阳光玫瑰葡萄测量情况(用手捏汁直接滴加,未过滤) ,含糖浓度11.5%:
下图是阳光玫瑰葡萄汁经6层清风
木浆面巾过滤测量情况 ,含糖浓度11 %,略有降低
        经过葡萄汁
及美年达液体检测案例,看到对于有色含糖溶液,过滤与不过滤,是有一些差别的。过滤后,糖度比过滤前要稍低一点。其它水果及液体是不是也有这种情况,应经实验确定。这个糖盐二合一机械折光仪准确度还是比较高的。
二、
使用注意事项
除了按照说明书的各项要求,正确使用仪器外,还应特别注意以下几点:
1、机械折光仪是光学机械仪器,内部光学镜片等元件的装配精度要求较高,不要轻易拆解。维修应交给有经验的人员。平时轻拿轻放,不要摔跌,以免内部光学元件松动,影响测量准确性。
2、机械折光仪的光学棱镜是粘接的,有一定防水能力。应禁止用高温液体或在高温环境中使用突然变换到低温环境,防止棱镜脱胶。
3、机械折光仪禁止用于标示范围以外的液体物质测量,以免有机溶剂或腐蚀性液体对仪器造成损坏。
4、机械折光仪的光学棱镜比较娇气,不要让金属、金刚砂物接触甚至摩擦镜面,造成不可逆损坏。
5、仪器每次使用前,记得用纯净水校零。使用完毕,小心用清水冲洗干净折光仪棱镜及压板,不要让水进入到仪器转动部位及目镜。若不小心落入水中,应及时请维修人员进行除水烘干处理。
三、
保管注意事项
仪器使用完毕,清洗后,用干燥的镜头软布擦拭光学棱镜及压板,不要用掉屑的纸巾或毛巾擦拭。放置一段时间,待潮气挥发后,放入装有干燥剂的塑料袋中,再放入仪器盒子中。仪器盒放阴凉、干燥、无腐蚀性气体的房间保管
波通FT 9700傅里叶变换近红外光谱仪
波通 |FT 9700
应用领域:通用(高校、科研)
查看电话
