主题:【第十七届原创】索氏提取法:轻松检测食品中的脂肪含量
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙,拙能生巧,我也是
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
索氏抽提法:轻松检测食品中的脂肪含量
给大家分享一个实用的检测方法——索氏抽提法,教你如何轻松检测食品中的脂肪含量。
1. 样品准备
首先,我们要准备好待测的样品。如果是固体,像坚果、面粉这类,直接称取2-5克;如果是液体或半固体,比如牛奶、奶酪,就要称取5-10克。样品称取好后,放入滤纸筒中,滤纸筒的高度不能超过虹吸管,否则会影响提取效果。
2. 提取器的清洗
将索氏提取器各部位充分洗涤,并用蒸馏水清洗后烘干。脂肪烧瓶要在103℃±2℃的烘箱内干燥至恒重,前后两次称量差不超过2mg。
3. 样品测定
将滤纸筒放入索氏提取器的抽提筒内,连接已干燥至恒重的脂肪烧瓶。从冷凝管上端加入乙醚或石油醚至瓶内容积的2/3处,通入冷凝水,将底瓶浸没在水浴中加热。注意,用一小团脱脂棉轻轻塞入冷凝管上口,防止空气水分和杂质进入。
4. 抽提温度与时间
水浴温度应控制在使提取液每6-8分钟回流一次,一般样品提取6-12小时,坚果样品提取约16小时。提取结束时,用毛玻璃板接取一滴提取液,如无油斑则表明提取完毕。
5. 溶剂回收与恒重
取下脂肪烧瓶,回收乙醚或石油醚。待烧瓶内溶剂仅剩下1-2mL时,在水浴上赶尽残留的溶剂。然后在95-105℃下干燥2小时,置于干燥器中冷却至室温,称量。继续干燥30分钟后冷却称量,反复干燥至恒重(前后两次称量差不超过2mg)。
故障排除小贴士
提取不完全:如果提取液仍有油斑,说明脂肪未被完全提取,需要延长提取时间。
称量不准确:干燥后的脂肪烧瓶容易吸湿,称量时要迅速,避免影响结果。
溶剂残留:确保溶剂完全挥净后再放入烘箱,否则会有爆炸危险。
安全问题:乙醚是易燃易爆物质,使用时要注意通风,避免明火。
通过索氏抽提法,我们可以快速准确地检测食品中的脂肪含量,操作简单,结果可靠。希望能对各位朋友有帮助。
