主题:【第十七届原创】食品中总灰分测定的操作要点
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙,拙能生巧,我也是
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
食品中总灰分测定的操作要点
我们来聊聊如何根据GB5009.4标准来测定食品中的总灰分。这是一个非常重要的检测项目,能帮助我们了解食品中无机物质的含量,确保食品安全。下面,咱们就一步步来看这个过程。
首先,我们需要准备一些工具和材料。你得有一个高温炉,一个分析天平,还有石英坩埚或瓷坩埚。别忘了,还有各种化学试剂,比如乙酸镁和浓盐酸。
第一步是预处理坩埚。把坩埚放进高温炉,在550℃的温度下烧30分钟。然后等它冷却到200℃左右,再放进干燥器里冷却30分钟,称重。反复这个过程,直到连续两次称重的差别不超过0.5mg。
接下来是称样。根据食品的灰分含量,称取不同质量的样品。灰分大于10g/100g的样品称2-3g,灰分小于10g/100g的样品称3-10g。一定要精确到0.0001g。
然后就是测定总灰分的步骤了。如果是液体或半固体样品,得先在沸水浴上蒸干。固体或蒸干后的样品,先在电热板上小火加热,直到样品完全炭化无烟。然后放进高温炉,在550℃下灼烧4小时。等样品冷却到200℃左右,取出放进干燥器冷却30分钟。如果发现灼烧残渣有炭粒,就要加水湿润,再次灼烧直到无炭粒。这样,灰化就完成了,可以称重了。重复灼烧,直到连续两次称重的差别不超过0.5mg。
最后,我们来计算总灰分的含量。用灰分的质量除以试样的质量,再乘以100%,就得到了总灰分的百分比。
好啦,以上就是食品中总灰分测定的主要操作要点。看似复杂,但只要一步一步来,就能准确测定食品中的总灰分。
