主题:【第十七届原创】碘量法测定维生素C的操作要点及故障排除
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙,拙能生巧,我也是
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
碘量法测定维生素 C 的操作要点及故障排除
一、操作要点
1. 样品准备
  选择具有代表性的样品,如新鲜水果、蔬菜或维生素 C 制剂等。对于固体样品,需进行粉碎、研磨等处理,使其均匀分散。
  准确称取一定量的样品,用适量的新煮沸并冷却的蒸馏水溶解。如果样品中含有较多杂质,可以通过过滤或离心等方法进行预处理。
2. 试剂配制
  碘标准溶液:准确称取一定量的碘单质,用碘化钾溶液溶解后,定容至一定体积,得到碘标准溶液。碘标准溶液应保存在棕色瓶中,避免光照和受热。
  淀粉指示剂:将适量的可溶性淀粉用少量冷水调成糊状,再加入沸水至一定体积,搅拌均匀后冷却备用。淀粉指示剂应在使用前临时配制。
3. 滴定操作
  将样品溶液转移至锥形瓶中,加入适量的稀醋酸,使溶液呈酸性。酸性环境有利于维生素 C 与碘的反应。
  加入少量淀粉指示剂,此时溶液为无色。
  用碘标准溶液进行滴定,滴定速度不宜过快,边滴边轻轻摇动锥形瓶,使溶液充分混合。当溶液出现蓝色且在 30 秒内不褪色时,即为滴定终点。记录消耗的碘标准溶液的体积。
4. 计算结果
  根据碘标准溶液的浓度和消耗的体积,以及样品的质量或体积,计算样品中维生素 C 的含量。计算公式为:维生素 C 含量(mg/100g 或 mg/mL)=(C×V×176.13)/(m×1000),其中 C 为碘标准溶液的浓度(mol/L),V 为消耗的碘标准溶液的体积(mL),m 为样品的质量(g)或体积(mL),176.13 为维生素 C 的摩尔质量(g/mol)。
二、故障排除
1. 滴定终点不明显
  可能原因:淀粉指示剂失效、碘标准溶液浓度不准确、滴定速度过快、样品中含有其他还原性物质干扰等。
  解决方法:重新配制淀粉指示剂;检查碘标准溶液的浓度,如有必要重新标定;控制滴定速度,缓慢滴加碘标准溶液;对样品进行进一步的预处理,去除干扰物质。
2. 结果重复性差
  可能原因:样品不均匀、操作不规范、仪器误差等。
  解决方法:确保样品均匀分散,可以进行多次取样和测定;严格按照操作步骤进行操作,避免人为误差;检查滴定管、移液管等仪器的准确性,如有必要进行校准。
3. 碘标准溶液不稳定
  可能原因:碘易挥发、受光照或受热分解、与空气中的氧气反应等。
  解决方法:将碘标准溶液保存在棕色瓶中,避免光照和受热;在使用前进行标定,确保浓度准确;在滴定过程中尽量减少碘标准溶液与空气的接触时间。
总之,在使用碘量法测定维生素 C 时,要严格控制操作条件,注意试剂的配制和保存,及时排除故障,以确保测定结果的准确性和可靠性。
波通FT 9700傅里叶变换近红外光谱仪
波通 |FT 9700
应用领域:通用(高校、科研)
查看电话
