主题:【第十七届原创】用酶抑制法检测有机磷农药残留,如何绘制标准曲线
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙,拙能生巧,我也是
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
用酶抑制法检测有机磷农药残留的时候,标准曲线的制备是非常重要的,我们来看看如何制备吧。
首先呢,得准备一些东西。要有乙酰胆碱酯酶,这就像个小侦探,能帮我们检测农药残留。还有显色剂,等会儿它会帮我们看出有没有反应。再有就是缓冲液,让整个反应在一个稳定的环境里进行。另外,还得准备不同浓度的有机磷农药标准溶液,从低浓度到高浓度都要有哦。
再拿几个干净的小杯子,就是比色皿啦。在每个比色皿里倒上一点缓冲液,接着加上同样多的乙酰胆碱酯酶。这时候呢,再往不同的比色皿里倒上不同浓度的标准溶液。加完标准溶液后,再倒上显色剂,赶紧搅拌均匀。
接着把这些比色皿放进分光光度计里。先测一下一开始的吸光度值,记下来。然后让它们在合适的温度下反应一会儿。等反应完了,再测一次吸光度值。
有了这两次吸光度值,就能算酶抑制率啦。用一开始的吸光度值减去反应后的吸光度值,再除以一开始的吸光度值,然后乘以 100%,这就是酶抑制率。
算完每个比色皿对应的酶抑制率后,就有了一组数据。把不同浓度的标准溶液和对应的酶抑制率写在纸上。然后以标准溶液的浓度为横坐标,酶抑制率为纵坐标,在纸上画个图。可以用铅笔轻轻地画点,把每个数据点都标出来。
标完点后,可以试着画一条线,把这些点连起来。如果画得好,这条线就会比较平滑。要是不太好画,也可以用电脑软件来帮忙,让它给咱拟合出一条线来。
画好线后,得看看这条线好不好。要是线比较直,说明浓度和酶抑制率的关系比较好。要是歪歪扭扭的,那就得想想是不是哪儿出问题了,可能得重新做实验。
这样呢,标准曲线就画好啦。等检测实际样品的时候,看看样品的酶抑制率,在标准曲线上找对应的浓度,就能知道样品里有多少有机磷农药残留啦。
波通FT 9700傅里叶变换近红外光谱仪
波通 |FT 9700
应用领域:通用(高校、科研)
查看电话
