主题:【第十七届原创】酶抑制法检测有机磷农药残留的操作要点与故障排除
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙,拙能生巧,我也是
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在日常生活中,确保食品安全至关重要,而检测有机磷农药残留就是保障食品安全的重要环节之一。酶抑制法是一种常用的检测有机磷农药残留的方法,操作相对简单且快速。
一、操作要点
1. 准备工作
  准备所需的试剂和仪器,包括乙酰胆碱酯酶、显色剂、缓冲液、比色皿、分光光度计等。
  确保试剂在有效期内,仪器正常工作且经过校准。
2. 样品处理
  对于蔬菜、水果等样品,先进行清洗、去皮、切碎等处理,以获得具有代表性的样品。
  将样品用合适的提取剂进行提取,通常可以使用缓冲溶液,提取过程中要充分搅拌,确保农药残留充分溶解在提取液中。
3. 检测步骤
  取一定量的提取液加入到比色皿中。
  加入适量的乙酰胆碱酯酶和显色剂,充分混合。
  将比色皿放入分光光度计中,在特定的波长下测量吸光度值。
  经过一段时间(通常为几分钟到十几分钟)后,再次测量吸光度值。
4. 结果判断
  根据前后两次吸光度值的变化,计算酶抑制率。如果酶抑制率超过一定的标准值,就表明样品中可能含有有机磷农药残留。
二、故障排除
1. 检测结果不准确
  可能原因:样品处理不当,提取不充分或引入了杂质;试剂质量问题,如酶活性降低、显色剂失效;仪器测量误差。
  解决方法:优化样品处理方法,确保提取完全且无杂质干扰。检查试剂的质量和有效期,及时更换失效的试剂。对仪器进行校准和维护,确保测量准确。
2. 酶抑制率异常高或低
  可能原因:样品中含有其他干扰物质,影响了酶的活性;操作过程中温度、时间等条件控制不当。
  解决方法:对样品进行进一步的净化处理,去除干扰物质。严格控制操作过程中的温度和时间,确保反应条件稳定。
3. 仪器故障
  可能原因:分光光度计故障,如光源不亮、波长不准确;比色皿损坏。
  解决方法:检查分光光度计的工作状态,如有故障及时维修或更换部件。检查比色皿是否有破损,如有损坏及时更换。
总之,酶抑制法检测有机磷农药残留是一种较为实用的方法,但在操作过程中要注意操作要点,及时排除故障,以确保检测结果的准确性和可靠性。
波通FT 9700傅里叶变换近红外光谱仪
波通 |FT 9700
应用领域:通用(高校、科研)
查看电话
