主题:【讨论】为什么溴氰菊酯标液会出三个峰?有几个异构体?(溴氰菊酯出峰图谱 刚做的)
浏览0 回复22 电梯直达
sohotgirl
middle
这是我刚做好的溴氰菊酯标准溶液的曲线含量5.0微克每毫克。有三个峰,我配制了5个浓度梯度的标液线性关系很好达到了0.99977。都是用最后一个峰做的,可是我有点担心溴氰菊酯的同分异构体会出峰,且某浓度下异构体a峰的面积与异构体b峰的面积之比与另一浓度下异构体a峰的面积与异构体b峰的面积之比不同。特向高手请教:是否该把其他两个峰面积相加计算标准曲线!!!
急。。。
boston586
就用最后一个峰或者后面 接近的两个就可以了
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:应助奖励
kemist
我之前GC-MS做溴氰菊酯是2个峰 保留时间相差1min左右。如果计算时只看有效成分,不区分异构体的话,我觉得是按后面2个峰面积之和算
上帝禁区
论坛版主招募|新窦
溴氰菊酯应该有两个异构体吧,在后面两个峰,如果要精确计算就把后两个峰面积相加吧。
戈壁明珠
溴氰菊酯正常分析是两个峰,就是靠得比较近的两个。
因为两个同分异构体各自的浓度是不知道的,只知道总浓度,因此不能计算后加和,只能加和后计算。
sohotgirl
我把后面两个峰面积加起来算的标曲线性关系更好,达到0.99990,呵呵,出乎我意料。最前面的那个峰,打算进空白试试,看看是不是还有。
sohotgirl
原文由 jiangyaping(jiangyaping) 发表:
你的气质联用测出的结果是不是表明了溴氰菊酯就只有两个异构体?
戈壁明珠
在配标准品之前你的稀释试剂没做过测试吗?应该先测一遍再用。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:应助奖励
kemist
原文由 sohotgirl(sohotgirl) 发表:
用GC检测应该是2个化学异构体 。我看到有文章讲是有4种光化学异构体的。
sohotgirl
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
我的标液是以正己烷为溶剂的,我的样品是以石油醚为溶剂的,进正己烷和石油醚都没有12分左右的峰。难道是标液的问题?我用的是农业环境检测研究所的标液,会不会是氯氰菊酯?
