维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器说】+记一次省例行监测工作
我市承担全省第三次例行监测任务,省农业厅要求,7月底前必须上报检测结果,并和省厅同步检测的结果进行比对,确保结果的准确性。我负责本期例行监测任务的样品检测工作,为保证按时完成任务,提前列好工作计划,做好工作动员。7月24日提前上报检测结果,数据准确,得到省厅充分肯定和表扬。
一、准备 (一)仪器准备
提前一周对仪器进行维护,确保检测工作顺利进行。
1、安捷伦7890B检测有机磷农药,老化色谱柱、更换衬管,U形圈、进样垫。
有机磷检测条件 色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
2、瓦利安GC450检测有机氯、拟虫菊酯类农药,老化色谱柱、更换衬管,U形圈、进样垫。
有机氯的检测条件 色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
3、安捷伦GCMS7000D对检测出的有机磷、有机氯、拟虫菊酯类农药进行定性确认,老化色谱柱、更换衬管,U形圈、进样垫。
安捷伦GCMS7000D的检测条件 色谱柱:19091s-43IUI;温度:初始温度100℃,保持1min,以20℃/ min升温到120℃,不保持,再以5℃/ min升温到240℃,再以12℃/ min升温到300℃保持8min。进样体积:2uL。
图1:对仪器进行维护
(二)试剂、耗材、加标样品准备
重新熟悉检测标准NY/T761-2008和GB/T23200.113,在监测工作开始前一天,按计划要求准备好实验试剂、耗材、加标样品等,并进行前处理关键步骤的培训。
图2:进行前处理关键步骤的培训
1、试剂、耗材:乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯,按NY/T 761-2008要求活化)、记号笔、小勺、50ml烧杯、毛刷、手套、口罩、一次性吸管、5ml注射器、滤膜、滤纸、废液瓶、大盆、样品瓶及盖(NY/T761-2008所需)。
QuEChERS试剂包(GB/T23200.113所需)。
图3:准备试剂、耗材
2、加标样品
确定样品加标样品:本批次样品95个,有水果和蔬菜两种,按比例水果3个和蔬菜6个,共选取加标样品9个,记录加标样品编号。
确定基质加标样品:本批次有水果和蔬菜两种,选择西瓜为水果类基质加标样品,油菜为青叶类蔬菜基质加标样品,黄瓜为瓜果类蔬菜基质加标样品。
图4:进行样品编号核查、选择加标样品
3、标准溶液
标准品有机磷(敌敌畏、丙溴磷、甲拌磷、二嗪磷、乐果、毒死蜱、甲基对硫磷、马拉硫磷、杀螟硫磷、对硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷砜、甲胺磷、水胺硫磷、甲拌磷亚砜、氧化乐果、三唑磷、乙酰甲胺磷、亚胺硫磷、伏杀磷)21种,有机氯(α-666、β-666、γ-666、δ-666、百菌清、三唑酮、异菌脲、联苯菊酯、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氰戊菊酯、氟胺氰菊酯、溴氰菊酯)16种,浓度100ug/ml。
图5:准备并配制标液
4、确定加标农药名称
本次选取有机磷类:对硫磷、二嗪磷
有机氯:氰戊菊酯、三唑酮
二、检验过程 (一)对样品进行农业行业标准NY/T761方法检测
准确称取25.0g试样, 加入50mL乙腈,在匀浆机中高速匀浆2min后用滤纸过滤。过滤前用纯水湿润滤纸,过滤结束时用玻璃棒压滤纸挤净滤液。滤液收集到装有5-7g氯化钠的100mL具塞量筒中,盖上盖子,剧烈震荡1min,在室温下静置30min,使乙腈相和水相分层。用大肚管从100mL具塞量筒中分别吸取10.00mL乙腈溶液于两个小烧杯中,将烧杯放在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气,蒸发近干。
有机磷用丙酮定容至5mL,在旋涡混合器上混匀, 用一次性针管吸液,过滤膜后上机测定。
有机氯先将弗罗里夕柱预淋洗(依次用5.0mL丙酮+正已烷(10+90)、5.0mL正已烷预淋洗)。预淋洗结束后将样品液倒入小柱内,用刻度离心管承接,用5mL丙酮+正已烷(10+90)冲洗烧杯后淋洗小柱,并重复一次。50℃氮吹至2ml左右,正己烷定容至5mL,在混匀器上混匀,用一次性吸管移入2mL进样瓶内,上机测定。
图6:给需要用到的各种器皿编号
图7:称取8.0g氯化钠于具塞量筒中、准确称取样品25.0g于广口瓶中
图8:样品加标
图9:吸取10.0mL乙腈相,放入小烧杯内
图10:水浴上氮吹近干
图11:样品氮吹近干时,定容、盖铝箔,在混匀器上混匀
(二)对检测出有机磷、有机氯、拟虫菊酯类农药的样品采用GB/T23200.113方法检测进行定性确认。
称取10g匀质后的样品;加入10mL乙腈浸提,加入1gNaCl和4g无水MgSO4,振摇混匀后,盐析离心分层;取分层后的上清液1mL至填有150mg无水硫酸镁和25mgPSA(乙二胺-N-丙基硅烷吸附剂)的小型离心管中,4000转每分钟离心5分钟进行分散固相萃取净化;净化后的上清液用一次性注射器吸出,过滤膜后进行仪器分析。
图12:GB/T23200.113方法前处理
三、总结 为了保证数据结果的准确性,采取多种质量控制措施,并自觉加大工作量。检测前进行前处理关键步骤的培训,检测中采用不同人员同时检测进行比对、不同方法检测进行相互印证、采用不同仪器检测进行相互对比等,保证了检测结果数据准确可靠。
