主题:【已应助】如何理解最低校准水平(LCL)?
浏览0 回复11 电梯直达
MMYG
RT:如何理解最低校准水平(LCL)?
它跟检测限有什么区别??
推荐答案:cxq19871003回复于2015/06/01
        LCL表示最低控制线,一般用在质量控制图中,比如:工厂加工零部件的直径在25±0.5cm区间为合格,那么生产时必须将零部件的直径控制在24.5~25.5cm,低于24.5cm为不合格,24.5cm即为最低控制线,反之高于25.5cm也为不合格,25.5cm即为最高控制线(UCL)。
        而检测限,为方法检出限(LOD),即某检测方法的最低检出浓度,一般跟仪器、检测基质、检测方法等因素有关,检测限也是衡量检测实验室检测灵敏度、检测能力、检测水平等的重要指标之一,现“检测限”概念常用于食品安全项目的检测中,如农药残留、塑化剂、黄曲霉毒素等。
    因此“LCL” 和 “检测限”根本不是同一个概念。
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
cxq19871003
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
RT:如何理解最低校准水平(LCL)?
它跟检测限有什么区别??
该帖子作者被版主 v29845022积分, 2经验,加分理由:感谢应助
2015/6/1 23:13:17 Last edit by cxq19871003
MMYG
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
谢谢您的解释,有一点点明白了。
又又1990
老师您好,检测线在食品检测的时候,是不是只要检测出来就意味着超标了呢?
cxq19871003
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
检测限是指某一目标物的检测方法能够探测到的最低浓度,是否超标依据标准限量值而定。
通常情况下,检测限比标准限量值至少低10倍以上(多数情况是100倍左右,甚至更低),才可以证明检测机构具备某一项目的检测能力。
2015/6/2 10:21:20 Last edit by cxq19871003
又又1990
明白啦,谢谢
最低校准水平(LCL),常用于什么场合?只在企业的质量控制图上吗?
MMYG
The use of reporting  limits based on  the LCL eliminates  the need to consider uncertainty associated with residue levels found <reporting limits.
DeeperBlue
很少用最低校准水平。
LCL、UCL用于质量控制,还是常用的。
