主题:【分享】修正值和修正因子
物价真高
修正值:用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值,称为修正值。
含有误差的测量结果,加上修正值后就可能补偿或减少误差影响。也就是说,加上某修正值,就象扣除掉某个测量误差的效果是一样的,只是人们考虑问题的出发点不同而已。
真值=测量结果+修正值=测量结果-误差
在准确的测量和量值传递中,常常采用这加修正值的直观方法。用高一等级的计量标准来检定测量器具,其主要内容之一就是要获得准确的修正值。
例如:用频率为fa标准振荡器作为信号源,测得某台送检的频率计示值为f,则测量误差△为f-fa。
所以今后使用这台频率计时应扣除这个误差,即加上修正值(-△),可得到f+(-△),这样就与fa一致了。
修正因子:为补偿系统误差而与未修正测量结果相乘的数字因子,称为修正因子。
含有系统误差的测量结果,乘以修正因子后就可以补偿或减少误差影响。比方由于等臂天平的不等臂误差,线性标尺分度时的倍数误差所带来的测量结果中已定的系统误差,均可以通过乘一个修正因子得以补偿。
但应该注意的是由于系统误差不能完全获知,因此,修正值和修正因子的补偿是并不完全的。
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
abcpgf
