水果香甜可口,蔬菜含有人体所需的各种维生素,但是大部分人会担心农药残留。大家常见的清除果蔬农药残留的方法之一是“将小苏打兑水,再将果蔬放进去浸泡2到3分钟”。可是这样真的有效吗?还有其他更好的办法吗?
一、小苏打![]()
先来了解下小苏打为什么能洗农药。小苏打,化学名称是碳酸氢钠,它的特性是溶于水后形成弱碱性溶液(pH=9),可以中和分解农药残留中的酸性部分。但是,农药的品种很多,其中含有酸性基团的农药仅占农药总数的20%-30%左右,更多的是不含酸性基团的农药。而小苏打对这些不含酸性基团的农药则无能为力。另一方面,小苏打溶于水时呈现弱碱性,此特性致使分解农药的速度较慢,几分钟内无法真正起到去除农药的效果,需要将浸泡时间延长到半个小时以上或者更长。总之,小苏打的农药清除效果非常有限。
二、大苏打 小苏打不行,那大苏打怎么样?大苏打或者苏打,又称食用碱,学名碳酸钠。特性为易溶于水,溶于水后发生水解反应,使溶液呈碱性(pH=10)。因此与小苏打一样,苏打也能清除酸性农药。并且由于苏打的碱性相比小苏打更强10倍,因此清除农药的效果也比小苏打强10倍。并且因为苏打属于正盐,小苏打属于酸盐,而正盐的溶解度大于酸式盐,因此苏打比小苏打更易溶于水。在一定程度上可以加快与酸性的中和速度,缩短了清洗农药残留的时间。不过与小苏打一样,苏打也只能与含有酸性基团的农药作用,对其他的农药残留也无能为力。那么对于非酸性的农药,有没有有效的办法呢?
三、活性氧苏打 现在隆重介绍另外一种苏打—活性氧苏打。它在欧美被认为是比小苏打和苏打更高级的绿色清洁产品,具有更好的清除农药的效果。活性氧苏打是碳酸钠(苏打)和过氧化氢(活性氧)结合形成的物质。活性氧苏打在水里溶解后立刻分解生成苏打、水以及活性氧三种成分,因此它同时具备了苏打和活性氧的清洁能力。
“活性氧”是一种强氧化剂,具有广泛杀灭微生物的作用,包括细菌、芽胞、病毒、真菌等。同时,“活性氧”对那些既不溶于水又不能被苏打分解的农药残留有氧化分解的作用。可利用氧原子的活性将农药分子切断,变成易溶于水的小分子,从而达到清除农药的效果。在苏打和活性氧的双重作用下,活性氧苏打可以针对更多的农药残留,包括含酸性的和不含酸性的农药,尤其是顽固的农药残留,清洗效果与普通苏打相比大大提高。
活性氧苏打在国内还不多见,但在欧美和日本已经有广泛的应用了。如日本的衣物漂泊剂、美国的多功能去渍剂、加拿大的果蔬清洗剂。
与小苏打,大苏打一样,活性氧苏打也有工业级和食品级的区别。工业级产品纯度较低,可能会含有重金属等物质,不能用来清洁食品。因此大家在选择的时候一定要认准食品级的正规产品。
