主题:【第十四届原创】韭菜与芹菜中农残能力验证经验分享
浏览 |回复40 电梯直达
农检联合队发表于:2021/11/09 10:15:50 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被气相色谱曹设置为精华; 奖励积分记录: 气相色谱曹(10分)
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
韭菜与芹菜中农残能力验证经验分享
鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
        9月份接到上级部门通知,要进行蔬菜中农残能力验证的考核,此次考核不同往年,基质是较为复杂的韭菜与芹菜,所以整个考核的难度增加,考核农药为22种,需要用到气相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪等大型仪器,能不能一个前处理方法,三台不同仪器都能检测?如果不同仪器出的数据不同,该怎么办?这些问题本次能力验证都遇见过,总结了一下分享给大家。
        一、考核项目
      本次能力验证考核共发放A和B两组样品,A样品的基质为芹菜,B样品的基质为韭菜。考核项目范围:甲胺磷、毒死蜱、甲拌磷、三唑磷、对硫磷、异菌脲、虫螨腈、三唑酮、腐霉利、 氯氰菊酯、 联苯菊酯、 氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、噻虫嗪、 噻虫胺、啶虫脒、多菌灵、克百威 、吡虫啉、烯酰吗啉、嘧霉胺、吡唑醚菌酯。
图1:考核样品与配好的标液。
        二、前处理过程
        每个单位发放6个样品,其中4个为考核样品,2个为干扰样品,没有空白样品。考核样品质量为25.00g,须一次性全部转移提取。
检测方法有NY/T 761-2008气相色谱法、GB23200.121-2021液相色谱-串联质谱法、GB 23200.113-2018 气相色谱-质谱法。
样品量只有25.0g,如果做不同的3个前处理,样品量是不够的。所以提取方法是一样,净化方法分开,一个用NY/T761方法,上气相色谱仪检测,一个用GB23200.121方法,上气质联用仪与液质联用仪检测。
      1.提取
      将25.0g菜样,加50.00mL乙腈,要分次清洗塑料离心管,转移至广口瓶中,在匀浆机中高速匀浆2min后用滤纸过滤,滤液收集到装有5g∽7g氯化钠的100mL具塞量筒中,收集滤液40mL∽50mL,盖上塞子,剧烈1震荡min,在室温下静置30min,使乙腈相与水相分层。
图2:提取过程
        2.净化
        2.1 NY761-2008方法:
        从100mL具塞量筒中吸取10.00mL乙腈溶液,放人150mL烧杯中,将烧杯放在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气或空气流,蒸发近干,加人2.0mL丙酮,盖上铝箔,备用。
        将上述备用液完全转移至15mL刻度离心管中,再用约3mL丙酮分三次冲洗烧杯,并转移至离心管,最后定容至5.0mL,在旋涡混合器上混匀,分别移入两个2mL自动进样器样品瓶中,供色谱测定。
  图3:有机磷净化过程
        从100mL具塞量筒中吸取10.00mL乙腈溶液,放人150mL烧杯中,将烧杯放在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通人氮气或空气流,蒸发近干,加入2.0mL正己烷,盖上铝箔,待净化。
        将弗罗里矽柱依次用5.0mL丙酮十正己烷(10+90)、5.0mL正已烷预淋洗,条件化,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上述待净化溶液,用15mL刻度离心管接收洗脱液,用5mL丙酮+正己烷(10十90)冲洗烧杯后淋洗弗罗里矽柱,并重复一次。将盛有淋洗液的离心管置于氮吹仪上,在水浴温度50℃条件下,氮吹蒸发至小于5mL,用正己烷定容至5.0mL,在旋涡混合器上混匀,分别移人2mL自动进样器样品瓶中,待测。
图4:有机氯净化过程
        2.2 GB23200.121-2021方法
        从100mL具塞量筒中吸取6.0mL上清液,至PSA 400mg,C18 400mg,MgSO4 1.2g的净化管中,涡旋混匀1min,4200r/min离心5min,吸取上清液过0.22μm滤膜,分别上气相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪等测定。
图5:GB23200.121方法的净化过程
        三、仪器条件
      1.气相色谱仪条件
      1.1仪器
      GC450气相色谱仪(天美公司),GC7890B气相色谱仪(美国安捷伦公司),都有PFPD、ECD检测器。
      1.2色谱条件
      1.2.1有机磷检测条件
      色谱柱:VF-1701MS(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
      1.2.2有机氯的检测条件
      色谱柱:DB-5(30m×0.25mm×0.25um)温度:150℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
      2.气质联用仪条件
      2.1仪器
      安捷伦气质联用仪7000D,配有电子轰击源EI。
      2.2色谱条件
      色谱柱:HP-5石英毛细管柱;30m×0.25mm×0.25um,或相当者。
      程度升温:40℃保持1min,然后以40℃/min程序升温至120℃,再以5℃/min升温至240℃,再以12℃/min升温至300℃,保持6min;载气:氦气,纯度≥99.999%,流速1.0mL/min;进样口温度:280℃;进样量:1L;进样方式:不分流进样。
      2.3质谱条件
      电子轰击源:70cV;离子源温度:280℃;传输线温度:280℃;溶剂延迟:3min;MRM扫描方式。
      3.液质联用仪条件
      3.1仪器
      AB Sciex4500高效液相色谱-串联质谱仪(配有电喷雾电离(ESI)源,美国AB SCIEX公司)。
      3.2色谱条件
      色谱柱:Altantis T3柱(50mm×2.1mm,3.0um);柱温:40℃;流动相:A相为水(含0.01%甲酸(v/v)和1mM/L甲酸铵),B相为纯甲醇。
      梯度洗脱程序:0~2.0min,90%A;5.0~12min,5%A;12.1~13min,90%A;流速:0.4mL/min;进样量:1uL。
图6:流动相梯度
      3.3质谱条件
      离子源:ESI;扫描方式:正离子扫描;扫描方式:多反应监测(MRM)模式;电喷雾电压:5500V;雾化气压力:50psi;气帘气压力:30psi;辅助加热气:60psi;离子源温度:400℃;碰撞气压力:9psi。
      虫螨腈用负离子模式,扫描方式:多反应监测(MRM)模式;电喷雾电压:-4500V;雾化气压力:70psi;气帘气压力:30psi;辅助加热气:70psi;离子源温度:620℃;碰撞气压力:9psi。
图7:质谱条件
        四、标准溶液配制
      从市场上购买芹菜、韭菜,分别按NY761-2008方法、GB23200.121-2021进行前处理,得到基质。
图8:芹菜与韭菜前处理后得到的基质
      甲胺磷、毒死蜱、甲拌磷、三唑磷、对硫磷、异菌脲、三唑酮、腐霉利、 氯氰菊酯、 联苯菊酯、 氯氟氰菊酯、氰戊菊酯等标液,用芹菜、韭菜基质配成0.1ug/mL、0.2ug/mL混标,分别用气质联用仪、液质联用仪进行绘制标液模板。
图9:气质联用仪的直线
        虫螨腈、噻虫嗪、 噻虫胺、啶虫脒、多菌灵、克百威 、吡虫啉、烯酰吗啉、嘧霉胺、吡唑醚菌酯等标液,用芹菜、韭菜基质配成0.005ug/mL、0.01ug/mL、0.02ug/mL、0.05ug/mL、0.10ug/mL、0.20ug/mL。标准曲线的线性都在0.9995以上。
图10:液质联用仪的5个浓度点直线
      五、数据结果
      6个考核样品经过以上前处理后分别上3台仪器进行检测,情况如下:
      1.气相色谱仪数据
      用NY761-2008前处理方法处理后的样品,上两台气相色谱仪进行测定,发现杂峰较多,数据受干扰较大,无法得出结果。
图11:芹菜与韭菜在气相色谱仪上的色谱图
      2.气质联用仪数据
      用GB23200.121-2021前处理方法处理后的样品,上气质联用仪测定,初步判断芹菜中含有毒死蜱、腐霉利、 氯氰菊酯等3种农药,浓度为0.40mg/kg、0.30mg/kg、0.10mg/kg左右,韭菜中含有毒死蜱、异菌脲、氯氰菊酯等3种农药,浓度分别为浓度为0.30mg/kg、0.40mg/kg、0.10mg/kg左右。这6个样品的浓度稍有差异。
      3.液质联用仪数据
      用GB23200.121-2021前处理方法处理后的样品,上液质联用仪测定,初步判断芹菜中含有毒死蜱、腐霉利、 氯氰菊酯等3种农药,浓度为0.40mg/kg、0.35mg/kg、0.090mg/kg左右,韭菜中含有毒死蜱、异菌脲、氯氰菊酯、多菌灵等4种农药,浓度分别为浓度为0.35mg/kg、0.40mg/kg、0.080mg/kg、0.070mg/kg左右。这6个样品的浓度稍有差异。
      4.质控样品
      根据以上数据结果,做加标回收的质控样品,市场购买芹菜与韭菜样品,用水浸泡与清洗,破碎后进行与考核样品一样的前处理,称样后加入标液,加标量为芹菜中毒死蜱0.40mg/kg、腐霉利0.40mg/kg、氯氰菊酯0.10mg/kg,韭菜中毒死蜱0.30mg/kg、异菌脲0.40mg/kg、氯氰菊酯0.10mg/kg、多菌灵0.10mg/kg等。加标回收率为89%-103%,符合标准要求。
        配的标液与加标量一样,都用单点校正。
图12:气质联用仪的加标回收与考核样品结果
图13:液质联用仪的加标回收与考核样品结果
      六、数据上报
      配制与加标量一样的标液浓度,同时计算加标样品与考核样品,得出的数据上报,数据进行数字修约,保留三位有效数字。同时附原始记录、图谱、质控样品等。
      七、总结
      本次能力验证样品量有限,如果用不同的前处理方法,样品量不够,农药种类多,所用的仪器较多,得出的数据不相同,如何解决呢?
      1.选择合适的前处理方法
      拿到样品后,先选择前处理方法,如果选择NY761-2008方法,步骤较多,耗费时间较长,而且这样的前处理方法用气质联用仪、液质联用仪等质谱仪检测,是否合适,没做过试验,无法得出结论。如果选择GB23200.121-2021方法,适合用质谱仪,但不是气相色谱法,数据受影响。权衡两个方法的优缺点,提取用NY761-2008方法,净化用GB23200.121-2021方法。
      2.选择合适的仪器
      考核样品用NY761-2008方法处理完,上气相色谱仪检测时,发现根本无法定性,因为韭菜芹菜都属于基质复杂的样品,干扰较大,气相色谱仪不具备扣除干扰的功能,所以选择气质联用仪与液质联用仪来检测。
      3.计算出现问题
      通过配的单标与标准曲线估算出相应的数据,进行了相应浓度的加标试验,发现加标回收率全部只有50%,检查计算公式,才知最后结果乘2才行。这是因为NY761-2008的计算公式是分子分母相约后为1,色谱图上得出的数据就是最终数据,而GB23200.121-2021公式分子分母相约后为2,色谱图上的数据要乘2才是最终数据。
图14:计算公式
      4.数据不同
      在能力验证过程中,会做多次试验,用多台仪器,这样会得到多个数据结果,哪个数据是准确的?
      4.1基质不同造成数据不同
      用基质配标液很重要,对气质联用仪来说,可以减少基质增强效应,减少衬管的吸附,对液质联用仪来说,可以减少基质抑制效应,一定要选择与考核样品相同前处理方法得到的基质溶液,此次用NY761-2008方法处理后的基质配的标液,与用GB23200.121-2021方法处理后的基质配的标液,去计算同一个样品,结果相差较大。所以一定要用与考核样品一样的前处理得到的基质配标液,去计算样品含量,才是最准确的。
      4.2仪器不同造成数据不同
      气质联用仪检测得出一批数据,液质联用仪得出一批数据,这两批数据会有相同,会有不同,采用哪个数据,还是要看质控样品。质控样品的加标回收率起决定作用,比如毒死蜱的加标回收率在气质联用仪上是103%,而同一样品在液质联用仪上的加标回收率是98%,那么考核样品的结果以液质联用仪为准,同理,氯氰菊酯的加标回收率在液质联用仪上为90%,而在气质联用仪上的回收率为100%,那么考核样品的结果以气质联用仪为准。
      5.回收率折算
      在质控样品的回收率在80%-110%期间时,直接上报考核样品的数据结果,不要进行回收率折算,折算后数据可能会通不过。加标回收率在正常范围内,说明整个前处理过程与仪器条件是正常的,可以相信最后的数据结果。
      6.准备工作要充分
      拿到能力验证的通知,一定要先准备相同的基质样品,比如考核样品为韭菜与芹菜,要先购买韭菜与芹菜,进行相应的前处理,进行加标回收练习,看看哪个环节出问题。即使准备工作很充分,还会有很多变数,比如考核样品量少,前处理要进行优化,这些在考核前要考虑到,做到随机应变,应对自如。
推荐帖
Last edit by zyl3367898 举报
第一次做韭菜芹菜的能力验证,3台仪器同时开,真是很忙,也积累了不少经验。
能力验证做了十几年,一般是笋瓜与苹果,基质干净,这么复杂的基质还是第一次做。
前期准备很重要,平常有练习,心中不慌张。
vm88
用三台仪器做能力验证,文章中还写的那么清楚,高手。
vm88
这两种蔬菜基质复杂,要去掉干扰才能测出是哪一个,难度增加。
vm88
如果没有质谱仪,只有气相色谱仪,很难通过。
玉国
玉国
楼主的检测水平又上了一个台阶。
2021/11/9 11:28:53 Last edit by Insm_9bc30435
玉国
用质谱仪条件摸索也需要一段时间,看来前期准备很充分。
mxl2699
这么庞大的工作量,开三台仪器,操作仪器的人也不少吧。
