维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
菜鸟分享气质操作小技巧
--期间核查步骤
仪器检定结束后,我们要接着做十日后期间核查,具体步骤:一、首先修改电脑时间,然后把电脑重新启动打开GCQQQ联机软件→菜单栏里点仪器→维护→维护操作→同步时钟。页面消失即可。二、编辑序列,把样品连进八针或九针(也可根据检定时进的针数重新进样)三、进样结束后打开定性软件,打开数据查看峰面积挑取合适的样品做模板,进行数据分析。(如何查看峰面积:点定性软件→打开数据→在图上点右键→积分色谱图→点击视图→积分峰列表→即可查看峰面积)。四、模板制作好后进行批量处理,然后连打6张图。八氟萘10.0fg/uL打开直接进样。五、如何打印质谱图,点击桌面定量分析软件→报告→生成→报告→把报告文件夹改成D:\数据\农残\QuantReports\1→新建→添加模板→找到D:\ MassHunter\ReportTempIates\Quant\Gen—By sampl-withs//→打开,点保存并退出→输入文件名→确定→打开D:\数据\农残\QuantReports\1→PDF可以查看报告打印即可。(只有结果表Gen-Rensuitssumany)六、计算信噪比,连出6张与质谱图对应的6张信噪比图(双击桌面定性分析软件→打开数据文件→找到所需样品编号→点左边色谱图→点信噪比计算,选择自动检测噪音区域→按右侧小方框里计算信噪比→在色谱图上点击右键→右边出现积分峰列表→可以查看SNR。七、打印信噪比:点上方文件→打印→点分析报告→查看存到哪个目录下→确定→打开D盘→找到刚才所存目录打印即可。(一般在D盘/MassHunter/ reports目录)。八、然后在气相电脑上填写期间核查记录表。打印。
