主题:【已应助】做农残前处理进样小瓶中总是有沉淀
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_933e8b51
求助求助
做的是玉米籽粒中除草剂提取,做液相色谱质谱分析,前处理过滤后放置一段时间后进样小瓶中出现沉淀,想问一下是什么原因导致的呢?是油脂没除净导致的吗?
前处理步骤如下:
1、取10g玉米籽粒加入10mL乙腈和6mL1%乙酸溶液,涡旋2min
2、加入4g无水硫酸镁和1g氯化钠,涡旋2min
3、3000r/min离心10min,去上清液加入2g无水硫酸镁和200mgPSA,涡旋2min,再次离心10min
4、取上清液过0.22μm滤膜,装入进样小瓶中待测
不知道为什么瓶里会有沉淀,刚过滤完是没有的,是变质了还是物质不稳定析出了呢?该怎么解决呀?谢谢大家。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/01/18
过滤完后进样小瓶过一段时间会有沉淀,这个沉淀出现可能跟温度有关,比如就像楼主所说的油脂类,温度低了溶解度就降低,然后就会析出来。楼主可以对有沉淀的进样小瓶加热一下,然后摇一摇,看看是否会溶解,以此来证明沉淀析出跟温度有关。如果证明下来确实是类似于油脂类物质,那也可以考虑在前处理过程中加入净化,用硅酸镁柱来进行吸附除杂。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
通标小菜鸟
Ins_933e8b51
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:过滤完后进样小瓶过一段时间会有沉淀,这个沉淀出现可能跟温度有关,比如就像楼主所说的油脂类,温度低了溶解度就降低,然后就会析出来。楼主可以对有沉淀的进样小瓶加热一下,然后摇一摇,看看是否会溶解,以此来证明沉淀析出跟温度有关。如果证明下来确实是类似于油脂类物质,那也可以考虑在前处理过程中加入净化,用硅酸镁柱来进行吸附除杂。
好的好的,谢谢啦,用氧化铝净化可以吗,氧化铝貌似也可以除脂肪呢,不知道可行性高不高
通标小菜鸟
原文由 Ins_933e8b51(Ins_933e8b51) 发表:好的好的,谢谢啦,用氧化铝净化可以吗,氧化铝貌似也可以除脂肪呢,不知道可行性高不高
也可以试一下,但是不管用哪种柱子,都要验证一下目标物的回收率,因为过柱可能会造成目标物一定量的损失。
Ins_933e8b51
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:也可以试一下,但是不管用哪种柱子,都要验证一下目标物的回收率,因为过柱可能会造成目标物一定量的损失。
好嘞,感谢感谢
zzy19810115
m3162638
xiaolanzi5
这种情况在粮食样品Q法前处理中比较常见,沉淀除了脂肪还有其他物质。您可以取2g样品加10ml乙腈提。再一个是净化后的乙腈相在-18℃下冷冻半小时后过滤膜测定。
第一二步后尝试着-18度冷冻一个半小时沉淀脂肪,另外净化时可以加点C18去除脂肪
Ins_933e8b51
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:取上清液时取多少毫升,不会取到下层液体了?
一共有五毫升左右 取了4ml
