主题:【转帖】【新手必看】恒温恒湿试验箱常见问题解答
北京雅士林
  初次使用恒温恒湿试验箱的用户可能会碰到这种情况,在试验过程中湿度突然显示100%,可是又不知道是什么原因引起的?今天笔者将针对这一问题来详细为各位解答。
    第一步:检查湿球纱布是否挂在湿度传感器上。靠近水槽的传感器为湿度传感器,纱布应挂在湿度传感器上,并包住传感器感温部分。有少数客户常把纱布挂错位置,挂在温度传感器上面,造成机器故障,故而,请大家仔细识别,上面那根为温度探头,下面靠近水槽的为湿度探头。
    第二步:若悬挂方式无误湿度仍显示100%,请检查湿球纱布是否有发黄现象,或者使用时间过久,纱布上积淀太多矿物质,导致湿球纱布吸水性能下降,吸不上水,从而使检测到的湿度不准确,造成湿度偏高的假像;如是请更换湿球纱布,如不行,需检查湿球水槽中无水或水位偏低,纱布吸不到水,重点检查以下几个部位:
      a、观察水槽边的水位盒是否有水,如果没有,有可能为浮球损坏
      b、电磁泵损坏,用万用表的电压档测量其阻值,如果开路则损坏
      c、间隙补水计时器损坏,无法正常补水
    第三步:还存在一个控制器设置的问题,有少数客户存在一个对恒温恒湿试验箱的使用误区,经常做低温还设置湿度,高温120摄氏度了还设置湿度,此种情况亦会造成控制器的失准以及不稳定。低温机器控制不了湿度,易结冰;高温蒸发太快,机器对于湿度的设置亦是十分困难。故而请广大客户认真阅读说明书,规范操作机器,延长设备使用寿命。
      以上内容由北京雅士林技术服务部供稿
土老冒豆豆
