恒温恒湿试验箱想要延长使用寿命,我们就必须对箱体进行保养工作。可是保养工作又需要注意很多事项,我们应该如何注意它的保养细节呢?下面是我司作出的回答:
1.每日保养细节:首先,我们需要做的就是检查水路的管道是否是流通的,如果不流通,我们需用清洗油对其进行清洗;然后检查箱体内部的控油量是否达到标准;最后看看内部的装置位置是否正确。
2.每月保养细节:将电源关掉,对箱体外部进行清洗;检查接地线的电源是否正常连接好了,将恒温恒湿试验箱所松散的电器进行加固处理;最后对设备所处的环境条件进行检测处理。
3.年度保养细节:试验箱的主机部分加润滑剂进行疏通;关掉电源装置,从里到外的清洗设备的系统组织;更换制冷系统中的制冷剂;将压缩机里的气压缸就行检修更换处理;最后,对设备的整体装置进行检查,看看是否符合初始要求。
以上资料是恒温恒湿试验箱保养时应注意的细节,希望能给使用客户提供帮助。
