主题:【分享】真空干燥箱使用时应注意哪些事项
北京雅士林
    真空干燥箱使用时应注意以下事项:
    1、外壳必须有效接地,以保证使用安全。
    2、应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
    3、真空干燥箱工作室无防爆、防腐蚀等到处理,不得对易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
    4、真空泵不能长时间工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。
    5、干燥的物品如潮湿,则在真空干燥箱与真空泵之间最好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。
    6、干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵或电磁阀。
    7、若真空泵正常且符合技术要求,但却不能抽真空,则打开箱门,使用产品附件中的板手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,重新关门。另外,真空干燥箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空干燥箱温度高于200℃时,会产生慢漏气现象,此时应拆开箱体背后盖板,用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座。
    8、放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内侧涂上适量油脂润滑,如凡士林。
    9、除维修外,一般不能拆开左侧箱体盖以免损坏电器控制系统。
    10、真空干燥箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦试。
    11、若真空干燥箱长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。
您可能想找: 干燥箱 询底价
又又1990
