原文来源:高低温试验箱温湿度的校验方法 编辑:林频仪器
高低温试验箱主要针对环境温湿度进行检测,工作空间某一时刻各试验点的温湿 高低温试验箱针对环境温湿度进行测试,工作空间某一时刻各试验点的温湿度之差,波动度指工作空间中心点参数随时间的变化速度,在工作的空间各测量点的实测量最高值和最低值与标准值的上下偏差.
林频为您解析高低温试验箱的温湿度的检验方法
1、在高低温试验机设备的空载下进行。
2、在进行温湿度点的选择时应选择设备使用范围的上下限及中心点(也可根据客户要求等进行实际需求温湿度进行).
3、校验点的位置选择,可以以高低温试验箱的内箱体积为参照标准,体积小于2m3时温度点9个,温度点为3个,如果大于2m3时,则温度点应为15个,温度点为4个。
上海林频从事环境试验设备的生产多年,能给客户最好的设备是我们一直以来前进的动力!
