为了让
砂尘试验箱设备能够快速的展开试验工作,前期准备工作一定要做到位,具体该试验设备工作前都要准备啥,我们一起来了解一下。
砂尘试验箱工作前的清洁要做到位,设备上的灰尘要使用吸尘器处理,设备以及零部件的也要排查一下,避免造成试验设备运行中出现故障,检测之前需要再在没有试验物件的情况下运行砂尘试验箱设备,来观察设备是不是能够正常运行,按照技术文件上面的规定来校准砂分配系统的砂子浓度,调整送风系统或试验物品位置用来获得该试件规定的风速;在降尘试验过程中,每一个小时用一分钟的时间注入砂子,剩余的时间用来降尘,两个小时为一个周期,检查周期内砂尘降落的速率,通过测试设备,确保其可以正常运行之后,还需要准备好试验物件,试件准备的过程中要尽量保持清洁,避免试件被污染,了解试件的技术状态,同时要明确试验的流程,避免后期不当的操作影响试验效果,具体需要操作人员根据技术文件确定要求的试验程序,同时也要确定要用的具体试验变量。
现在您知道砂尘试验箱运行前都需要做哪些工作了吧,设备运行工作中有些细节小编也要提醒一下:在伴有砂粒、流动空气和有机尘等相对干燥的试验环境下,可能会造成试件静电能量的升高,从而也许会影响试验物件的工作。如果使用是有机尘,在沙尘试验中或试验后与试件接触时都要小心,因为在试验物品的检查期间可能会有由于静电放电引起的一些异常,这点操作人员应该注意,掌握这些内容之后就可以马上使用您的试验设备了。
