实际工作中温湿度循环试验的采用率并不高,基本可以用恒定温(湿)度和温度冲击/快速温变试验箱来执行,相对来讲后面的方案能够更好的激发潜在失效并发现问题。温度冲击试验箱试验由于温度变化太快,并不支持湿度;而
快速温变试验箱的湿度控制精度较差,相比而言
温湿度循环试验箱会更加适合,另外激发失效的效果基本一致。笔记本电脑温湿度循环工作试验具体试验条件如下:
注:
A、对于温度循环工作试验的温度循环极限温度需要在产品规格书的基础上加严,通常的做法是高温增加5℃,低温降低5℃,湿度去最高允许湿度。例如大部分消费电子产品的工作温度范围为5-35℃,湿度多为95%。
B、温度循环试验箱的温度变化率的前提是温度变化不会引发额外的失效模式发生,更多的关注极限温度的转换和停留可能导致的失效模式。
