维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 简介
Sykam(赛卡姆)公司位于德国工业重镇慕尼黑,这里是著名汽车制造商宝马的总部,更是全世界最著名的分析仪器展--慕尼黑分析生化展的所在地。自成立以来,Sykam(赛卡姆)一直专注于氨基酸分析仪、
离子色谱仪和
液相色谱仪的应用研究、开发、生产。作为欧洲色谱仪器的主要制造商,Sykam(赛卡姆)的历代色谱仪器均具有开创性的先进技术,第一台全惰性流路氨基酸分析仪(1984年)、第一台带真空度实时显示的脱气机(1988年)、第一台线性梯度氨基酸分析仪(1995年)、第一个具有DiaDur钻膜保护技术的进样阀(2006年)、第一台具有XYZZ三轴四驱动技术的自动进样器(2012年)、第一台具有大容量长寿命管膜抑制技术的
离子色谱仪(2015年)……
1987年,Sykam(赛卡姆)以OEM合作方式为中国部分
液相色谱厂商提供核心部件和技术支持,推动了国内
液相色谱技术的快速发展。2004年,Sykam(赛卡姆)最新第五代氨基酸分析仪S-433D进入中国,经过十几年的市场检验,其优异的产品品质和贴心的售后服务赢得了用户的高度赞誉,如今已经成为氨基酸分析仪领域的领导者。
我们单位有一台S433D氨基酸分析仪,主要用于检测肥料中17种氨基酸。该仪器装备于2015年左右,运行到现在还算稳定,没出过大幺蛾子。
2. 仪器硬件和软件
仪器整体视图如图1,分为四个部分。最上面的为溶剂柜,可以制冷的,使用氮气来驱动溶液。左下方为自动进样器,也是可以制冷。右边下面是试剂泵,用来输送流动相。右边中间是衍生泵+检测器,做柱后衍生和检测。
图1
该仪器利用茚三酮柱后衍生法来分析氨基酸,一共需要使用7种溶液。淋洗液(流动相)为4种,缓冲液A,缓冲液B,稀释液C和再生液D,衍生泵会用到两种溶液茚三酮和水,还有一路为洗针液。所以在使用仪器时,需要关注这几个溶液的量。使用的溶液过多,容易忽略造成溶液抽干的情况,所以赛卡姆工程师很巧妙的想到了溶液估算和预警。在编辑序列表时,工作站会计算当前序列所需的溶液总量,然后和库存量做对比,从而做出预警提示。如图2.对于衍生泵,可以直接给出是哪个溶剂不够,缺多少毫升。厉害的是这玩意儿还可以对废液做预警,避免废液溢出。
图2
此工作站使用很简单,只需要输入样品位置,进样次数和样品名称即可。数据文件名可以根据样品名称自动生成,这个大部分工作站都可以。因为只用作氨基酸分析,所以方法很少做改动。
工作站可以建立校正表,积分方法然后保存到方法中,样品一键调用方法后输入样品质量和稀释倍数,直接计算样品质量分数,这样很方法。不然10多个氨基酸一个一个计算很繁琐。工作站可以直接输出为PDF报告而且速度很快,这一点好评。安捷伦和岛津的也可以生成PDF报告,只是要麻烦一些,需要安装pdf虚拟打印机或者用批处理来生成。
工作站的帮助文件很有用,有很详细的使用,维护,故障排除指南。也有溶液配制,部件拆解,分析方法等。有此指南可以解决很多问题。如图3
图3
3. 一些不足
和其他
液相色谱一样,S433D也需要排空,但是这玩意儿的排空废液管是悬空的,每次使用需要用烧杯来接废液。虽然是为了观察排液是否正常,但是能把衍生泵的管子接长一点,别悬那么高就好了。如图4
另外工作站不能准确提示试剂泵哪个溶液不够,试剂泵中一个试剂不够或废液瓶不够时,只提示溶液不够,需要手动排查。希望后续工作站升级后能完善这个功能。对了,这个氨基酸分析仪的工作站升级免费,好评。
图4 上面衍生泵的排空管悬的太高了
