维权声明:本文为Insm_823b7930原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器心得 睿科HPFE 06高通量加压流体萃取仪
随着环境检测土壤半挥发性有机物测试的要求不断地变更,测试样品检测结果的准确度及测试速率也成了广大检测人比较关注的了,传统的所示萃取在做半挥发性有机物的萃取不仅萃取时间比较漫长,而且还需要时时关注,存在一定的安全隐患,相比较之下,睿科HPFE 06高通量加压流体萃取仪的使用减少了很多检测人的困扰,这款设备不仅萃取速率快,密封性好而且还很安全。
一、睿科HPFE 06高通量加压流体萃取仪使用注意事项这款设备在使用过程中需要注意一些事项如:通风条件,萃取过程最好是在应在通风橱中进行,以避免有害气体的积累;其次在填充样品时,需细心谨慎,保持萃取罐上螺纹和罐帽清洁,防止沾污;样品罐的?密封检查,装好的样品放入加热炉前,必须检查萃取罐的上、下两端的0型密封圈及封塞是否完好;当溶剂、温度和压力等萃取条件改变时,应重新验证萃取回收率,在回收率满足要求时在进行样品的萃取活动;最后标签问题,在萃取过程中,为了识别样品,可用罐体外的系列号或直接用记号笔在罐体外做标记,即可不用张贴标签纸。
二、设备的简单维护1、所有玻璃器皿应用洗涤液、自来水依次清洗后,用铬酸洗液浸泡过夜,再用自来水、实验用水依次清洗,烘干备用,以防有机物残留;2、压力传感器及样品罐密封垫,液体压力传感器的错误提示须进行故障排查,一般是由于溶剂泄漏引起,应仔细检查是否密封好萃取罐,或密封垫是否失效。三、使用心得 此款设备具有较好的适用性,设备操作简单智能化水平比较高,样品萃取的效果比较好,样品测试过程中消耗性的东西比较少,故障率极低,因此好的设备极力推荐,值得拥有。四、设备的优缺点 1、设备有点比较明确,萃取速率快,很适合做土壤场调这种样品量大的测试,设备维护保养成本较低,操作便捷适合各种类型检测职场人使用; 2、设备缺点萃取液杯为敞口型,当萃取完样品溶液进行转移时会有样品萃取试剂散发的味道,希望改善设计,优化这方便的问题。
