主题:【第十七届原创】如何选择合适的消解酸
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何选择合适的消解酸
一、根据样品类型选
1.有机物含量多的样品
如果是有机物含量比较高的样品,像肉类、油脂类食品或者一些复杂的有机化学品,那就要选择氧化性强的酸。比如说硝酸,硝酸就像一个很厉害的小战士,它的氧化性很强,能把有机物慢慢氧化分解掉。不过有时候单靠硝酸还不够,对于一些特别顽固的有机物,像含有大量脂肪的样品,还可以用硝酸和高氯酸的混合酸。高氯酸也是个很厉害的家伙,在加热的时候它的氧化性更强,能把硝酸对付不了的有机物彻底分解。但是要特别小心,高氯酸和有机物混合加热的时候容易爆炸,所以操作一定要规范。
2.含金属元素多的样品
要是样品里金属元素比较多,像矿石样品之类的,盐酸就比较合适。盐酸能够和很多金属反应,把金属变成氯化物溶解在溶液里。比如测定铁矿石里的铁元素,盐酸就能很好地把铁从矿石里解放出来。而且有些金属氯化物还比较稳定,方便后续的分析操作。
二、根据要测定的元素选
1.易挥发元素
对于像汞、砷这些容易挥发的元素,在消解的时候就要避免使用那些会让它们挥发得更快的酸。比如说,不要用高沸点的硫酸。因为在加热消解的过程中,硫酸的沸点高,持续高温会让汞、砷这些元素更容易挥发掉,导致测定结果不准确。这时候硝酸或者硝酸 - 过氧化氢的组合就比较好,它们既能消解样品,又能在相对较低的温度下完成操作,减少易挥发元素的损失。
2.稳定元素
如果是像铁、钙这样比较稳定的元素,那选择酸的时候就比较灵活。不过要是想让消解过程快一点,效率高一点,可以选择氧化性强的酸,比如硝酸或者王水(王水是由硝酸和盐酸按一定比例混合而成的,它的氧化性更强)。这些酸能迅速把样品分解,让铁、钙等元素以离子的形式存在于溶液中,方便后续的测定。
三、考虑酸的特性
1.挥发性
像盐酸是挥发性酸,在使用的时候如果加热温度高或者通风不好,盐酸就会挥发出去。这可能会影响消解的效果,还可能对环境和操作人员造成危害。所以如果要在敞口容器中加热消解,盐酸就不是一个很好的选择,除非你有很好的通风设备。
2.腐蚀性
硫酸、硝酸这些酸都有很强的腐蚀性。在选择的时候,要考虑实验室的设备能不能承受这种腐蚀。要是用玻璃容器消解,一般可以使用硝酸、盐酸,但要注意硫酸的浓度不能太高,因为浓硫酸对玻璃也有一定的腐蚀性。如果是塑料容器,就要看清楚塑料的种类,有些塑料可能会被某些酸腐蚀,像聚四氟乙烯就比较耐腐蚀,可以用于多种酸的消解操作。
