维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
干法消解时如何控制温度和时间以减少微量元素的损失
一、温度控制方面
1. 开始的低温阶段
刚把样品放进去的时候啊,得用比较低的温度,就像小火慢慢煮东西一样。这个温度呢,大概在 100 - 200℃就行。为啥呢?因为这个时候啊,样品里可能有不少水分,要是温度太高,水分一下子就 “炸” 开了,就像煮粥的时候火太大粥会溢出来似的,这样可能就会把一些微量元素给带出去了。所以先低温让水分慢慢蒸发掉,这个阶段就像给样品做个热身。
2. 中间的升温阶段
等水分蒸发得差不多了,就可以慢慢升高温度了。这个升温可不能太猛,每次升个 50 - 100℃就比较合适。为啥要慢慢升呢?你想啊,样品里有各种各样的有机物,它们就像一群小伙伴,分解的时候需要不同的温度条件。如果一下子升得太快,有些有机物可能就反应得太剧烈了,在这个过程中就可能会带着微量元素一起跑掉。就好比一群人突然乱跑,可能就会把身边的东西带乱了。比如说从 200℃往上升的时候,你得看看样品的样子,如果还没有怎么变颜色,那就可以再升一点。
3. 最后的稳定温度阶段
这个阶段的温度就得根据微量元素的特性来定了。要是像铁、钙这种比较 “老实”,不太容易挥发的微量元素呢,温度可以高一点,大概在 450 - 550℃。但是如果是汞、砷、铅这些比较 “调皮”,容易挥发的微量元素,那温度就得控制在 300 - 400℃左右了。这就好比不同的小动物,有的耐寒,有的就很怕冻。在这个温度下,要让样品保持一段时间,一直到有机物都分解得差不多了,样品变成灰白色或者白色的灰分就可以了。就像把东西煮熟煮透了,不能夹生。
二、时间控制方面
1. 前期的低温度时间
在刚开始低温的时候,时间得给够。要是样品量不太多,比如说 1 - 5 克这样,大概需要 1 - 3 个小时呢。这个时间就是用来让水分充分蒸发,还有让一些小分子的有机物先分解分解。你得看着样品,要是看不到有热气冒出来了,样品开始有点变色了,那这个阶段就差不多了。就像蒸馒头,得蒸到馒头开始有点发起来,有点变色了,才算是初步蒸好了。
2. 中间升温阶段的时间
在中间升温的过程中呢,时间也是根据样品量和有机物的复杂程度来定的。如果样品量还是 1 - 5 克,这个阶段大概需要 2 - 4 个小时。在这个过程中,你要一直看着样品的颜色变化。要是样品颜色变得越来越深,快接近黑色了,那就说明有机物还在分解呢。就像炒菜的时候看着菜的颜色变化,知道菜炒到什么程度了。
3. 最后稳定温度下的时间
在最后稳定的温度下,时间也很关键。如果是比较稳定的微量元素,像铁、钙之类的,在 450 - 550℃的时候,要是样品量 1 - 5 克,那可能需要 3 - 5 个小时来确保有机物完全分解。而对于那些容易挥发的微量元素,像汞、砷、铅等,在 300 - 400℃下,2 - 3 个小时可能就够了。这个时候啊,你看样品变成灰白色或者白色了,而且不再有什么明显的变化,那就说明消解完成了。就像煮米饭,煮到米饭粒粒饱满,不再有变化了,就煮好了。
