主题:【第十七届原创】绘制二硫腙比色法测定食品中微量元素标准曲线时,如何选择合适波长
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、查阅资料
1.参考标准方法
首先,我们可以查看相关的国家标准或者行业标准。这些标准是经过很多专家研究和验证的。例如,在测定食品中的铅元素时,国家食品检测标准可能会明确指出在二硫腙比色法中应采用的波长。按照标准来选择波长,就像按照菜谱做菜一样,能保证结果的准确性和可比性。
2.借鉴科学文献
许多科学研究论文也会提到使用二硫腙比色法测定不同微量元素时的波长选择。这些文献是科研人员在实验室里反复实验得到的结果。比如,在一些专业的化学分析杂志上,可能会有关于测定锌元素时二硫腙比色法波长选择的文章。我们可以在图书馆或者网上的学术数据库中查找这些文献,找到适合我们要测定的微量元素的波长。
二、初步实验探索
1.全波长扫描
如果没有找到合适的参考资料,或者想要进一步确定最佳波长,我们可以进行全波长扫描实验。首先,制备一份含有已知微量元素且已经和二硫腙反应后的溶液。然后,使用紫外 - 可见分光光度计对这个溶液进行全波长扫描。这个过程就像是用一个超级放大镜,在一个比较大的波长范围内(比如 400 - 700nm)去看这个溶液的吸光度变化。
2.寻找最大吸光度波长
在扫描得到的光谱图中,我们要找到吸光度最大的那个波长。因为在这个波长下,溶液对光的吸收最强,检测的灵敏度最高。就像我们在一群人中找最高的那个人一样,这个最高的点对应的波长就是我们初步确定的可能合适的波长。
三、考虑干扰因素
1.排除杂质干扰
在食品样品中,可能存在很多杂质,这些杂质在某些波长下也可能有吸光度。所以我们要考虑这些杂质的干扰。例如,如果样品中有某种色素,它在我们初步确定的波长附近也有吸光度,那么这个波长就可能不太合适。我们要尽量选择一个既能保证微量元素 - 二硫腙络合物有较强吸光度,又能避开杂质吸光度干扰的波长。
四、仪器性能优化
不同的分光光度计在不同的波长范围内可能有不同的性能表现。有些波长下,仪器的噪声比较小,测量会更准确。我们要结合仪器的特点,选择一个在仪器性能较好的波长范围内,同时又满足微量元素 - 二硫腙络合物吸光度要求的波长。就像我们开车要选择一条既平坦(仪器性能好)又能到达目的地(满足吸光度要求)的路一样。
