主题:【第十七届原创】SupNIR - 2700 预热完成后测量数据还出现波动的原因
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、样品方面的原因
  • 样品没混合好
    • 生乳是个复杂的东西,里面有脂肪、蛋白质、乳糖等好多成分。要是在检测之前没有把生乳搅拌均匀,就像做蛋糕不把面粉和其他材料搅匀一样,那仪器检测到的不同部分的成分含量就不一样。比如说,脂肪可能浮在上面,如果只取到上层部分检测,脂肪含量就高;取到下层部分,脂肪含量可能就低些,这样测量数据就会波动。
  • 样品变质了
    • 生乳放久了容易变质,里面的微生物会搞破坏。微生物在生乳里生长繁殖,会消耗乳糖产生乳酸,这就改变了生乳的酸度。酸度变了,其他成分的性质也可能跟着变,像蛋白质的结构可能受影响。而且,微生物的活动还可能让生乳里出现一些新的物质,这样仪器检测到的数据就不稳定了。
二、仪器自身的原因
  • 光学部件的小毛病
    • 仪器的光学部分很精密,预热后也可能出问题。比如说光栅,它就像个小梳子,把光分成不同的波长。要是光栅有点移位或者被磨坏了一点点,哪怕是很微小的,光的分布就不对了,检测到的信号就会波动。还有光学镜片上如果有一点点灰尘或者水汽,光通过的时候就会受到干扰,测量的数据也就不稳定了。
  • 电子元件不稳定
    • 仪器里的电子元件,像探测器、放大器之类的,也会捣乱。探测器就像个小眼睛,用来检测光信号。要是它的灵敏度一会儿高一会儿低,可能是因为温度有点小变化或者用久了老化了,那检测到的信号强度就不稳定,测量数据就波动了。而且电路里的连接点要是松了,就像电线接触不良,信号传输就会受影响,数据也会变来变去。
三、环境因素的影响
  • 温度变化
    • 虽然仪器预热了,但周围环境温度要是老变,仪器也受不了。温度变了,仪器里面的零件就会热胀冷缩。光学部件和电子元件的位置和性能就会跟着变,就像把尺子放在热的地方会变长,放在冷的地方会变短一样,这样测量就不准了,数据就波动起来。
  • 湿度的问题
    • 湿度大的时候,仪器里面可能会受潮,就像东西放在潮湿的地方会长毛一样。水汽要是凝结在光学部件或者电子元件上,仪器就不能好好工作了。而且湿度变了,生乳样品里的水分平衡也会变,生乳的性质就变了,测量数据也就波动了。
  • 电磁干扰
    • 如果仪器旁边有像大电机、变压器这些会产生强电磁的东西,就像有人在你旁边大声吵闹影响你工作一样,它们发出的电磁辐射会干扰仪器。仪器里的电子元件受到干扰,信号处理就乱套了,测量数据也就波动了。
