主题:【第十七届原创】土壤非饱和导水率及水分特征曲线测量仪的使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_3b9b2c01
维权声明:本文为Ins_3b9b2c01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、仪器初步认识与准备
1.熟悉仪器构造和原理
刚接触这台仪器的时候,什么都不了解,就是一个“门外汉“。所以我第一步是去了解它的构造,哪些部件是用来控制水流的,哪些是测量数据的,就像认识新朋友要知道对方的性格特点一样。它的原理也很关键,知道是基于什么原理来测量土壤非饱和导水率和绘制水分特征曲线的,这有助于在使用过程中理解各种操作和出现的现象。例如,了解到它是通过对土壤样本施加不同的负压,模拟土壤在自然状态下的水分运动情况,这让我在后续操作中有了一个基本的概念框架。
2.仪器安装与调试
在安装仪器的时候,每一个连接部位都得小心谨慎。就像搭积木一样,一个小零件没安好,可能就会影响整个仪器的运行。比如连接管道时,要确保密封良好,不然在测量过程中出现漏水现象,那数据可就全乱套了。调试过程也不简单,要按照操作手册一步一步来,检查各个传感器是否正常工作,测量数值是否在合理范围内。我第一次调试的时候,就因为一个传感器没校准好,得到的数据偏差很大,后来重新校准才解决问题。
二、土壤样本采集与处理
1.样本采集的代表性
土壤样本采集可是个技术活。要确保采集到的土壤能够代表整个研究区域,不能只从一个小角落挖土就了事。我通常会采用多点采样的方法,在研究区域内随机选取多个采样点,然后把这些点采集到的土壤混合在一起。就像要了解一群人的平均身高,不能只量一个人的身高就得出结论,得从不同人群里多找些人来测量。如果是研究农田土壤,还得考虑不同作物种植区、田埂和田间的差异,这样采集到的样本才更全面、更有代表性。
2.土壤样本处理的要点
采集回来的土壤样本需要进行一些处理才能用于测量。要去除里面的杂质,像石头、草根之类的东西,因为这些杂质会影响土壤的结构和水分传导特性。处理的时候要尽量保持土壤的原始结构,不能过度搅拌或者压实。我曾经因为过度压实土壤样本,导致测量出的非饱和导水率比实际值低很多,后来才明白土壤结构对测量结果的重要性。
三、测量过程中的注意事项
1.参数设置
在开始测量之前,参数设置是关键一步。不同类型的土壤和研究目的可能需要不同的参数设置。例如,施加的负压范围、测量时间间隔等都需要根据实际情况调整。我在测量砂质土壤和黏质土壤时,发现砂质土壤水分传导速度快,测量时间间隔可以相对短一些;而黏质土壤传导慢,时间间隔就得设长一点,不然可能捕捉不到完整的水分变化过程。如果参数设置不合理,要么测量结果不准确,要么测量时间会变得很长,效率低下。
2.观察测量过程
在测量过程中可不能当甩手掌柜,得时刻盯着仪器。要观察仪器上显示的各种数据,像土壤中的含水量、负压值等是否稳定,有没有异常波动。有一次我看到含水量数据突然大幅下降,经过检查发现是土壤样本与仪器的接触部位出现了缝隙,导致水分泄漏。及时发现并修复这个问题后,数据才恢复正常。而且要注意仪器的运行状态,有没有发出异常的声音或者提示信息,这些都可能是仪器出现问题的信号。
四、仪器的维护与保养
1.日常维护
仪器的日常维护很重要。每次使用完之后,要及时清理仪器,特别是与土壤接触的部件,像样本室、管道等,要把残留的土壤清洗干净,防止土壤干结影响下次测量。还要检查仪器的各个部件有没有损坏或者松动的情况,及时发现问题并解决。
2.定期校准
定期校准仪器是保证测量准确性的关键。我会按照仪器的使用手册规定的时间间隔进行校准,使用标准的土壤样本或者已知参数的校准设备。校准过程要严格按照操作流程进行,确保仪器的传感器、测量系统等都处于最佳状态。如果长时间不校准,仪器可能会出现偏差,测量结果就不可靠了。
