主题:【第十七届原创】如何解决相对密度法测定食品中固形物含量结果偏差问题
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_3b9b2c01
维权声明:本文为Ins_3b9b2c01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、针对样品相关问题的解决方法
1.保证样品均匀性
如果是固体食品,那在粉碎的时候就要更仔细啦。像坚果类的,可以多磨几遍,或者换个更好使的粉碎机,务必把它粉碎得很均匀。取样的时候呢,要从不同的地方多取点,然后混合在一起,就像做蛋糕把各种材料混合均匀一样。要是液体食品有果肉之类的,一定要用搅拌棒或者搅拌机好好搅拌,让果肉和液体充分混合,也可以用个滤网先把大的果肉块过滤掉,再搅拌均匀。
2.解决溶解性问题
要是固体样品溶解不好,首先可以试着提高一下水温,但不能高到影响食品的性质哦。比如把水从常温提高到 40 - 50℃,看看能不能让那些难溶的部分溶解得更好。要是还不行呢,可以考虑加点能帮助溶解的东西,当然得是符合食品安全规定的。要是有不溶的部分实在没办法,就把溶液过滤或者离心一下,把不溶的去掉,然后根据样品原来的组成关系来修正测量结果。
3.避免化学性质变化
在测量之前,要好好研究一下食品里的化学成分,看看会不会和水里的东西反应。如果会的话,就用去离子水或者经过特殊处理的水来做测量。要是成分之间会相互反应,可以先把单个成分的相对密度测出来,再合在一起测一次,看看怎么修正结果。
二、应对环境因素影响的措施
1.严格控制温度
测量的时候,一定要用质量好的恒温水浴锅,而且要提前让它达到稳定的温度。在操作的时候,动作要快,减少样品和仪器在非恒温环境里的时间。要是温度还是有点波动,可以根据物质的热胀冷缩规律来修正相对密度的数值,把温度的影响考虑进去。
2.气压影响(高精度测量时)
如果是要求特别精确的测量,就要记录当时的气压值。可以根据一些物理公式来对测量结果进行气压校正,或者用那种带气压补偿功能的仪器来减少气压的影响。
三、仪器相关问题的解决策略
1.校准和维护密度瓶或密度计
密度瓶和密度计要定期校准。可以用标准的物质来检查密度瓶的准确性,要是刻度不对或者体积有偏差,就重新标记刻度或者换个新的。密度计也一样,用标准密度液来校准,刻度磨损了就换新的。在使用的时候,密度计要垂直放好,这样读数才准。
2.正确使用和校准天平
天平要定期用标准砝码校准,确保它的精度。在称量的时候,要按照操作规范来,先看看天平是不是水平的,有没有去皮,称量的时候别让周围有振动或者气流干扰。要是天平精度不够,就换个更精确的天平。
3.确保恒温水浴锅稳定
要经常维护恒温水浴锅,看看加热的部件和温度传感器有没有问题。把水浴锅里面的水垢和杂质清理干净,这样它就能更好地控制温度了。要是温度不稳定,就赶紧修或者换个新的。
四、操作因素导致偏差的解决方法
1.避免和处理气泡
在往密度瓶里装东西的时候,要慢慢沿着瓶壁倒,这样能减少气泡产生。要是有气泡了,就轻轻敲敲密度瓶,把气泡赶出去,或者把密度瓶放在真空设备里抽一下气。
2.防止液体残留影响
倒出密度瓶里的液体后,可以用少量的对应液体冲洗一下瓶壁,把残留的冲掉,但是冲洗液不能太多,不然也会影响结果。
3.规范操作流程
操作人员要经过严格的培训,按照标准的操作流程来使用仪器。天平、密度瓶、密度计的操作都要规范,操作的步骤可以写在纸上,贴在操作的地方,方便随时查看。
