主题:【第十五届原创】【仪器心得】+检验家用和类似用途电器非金属材料的耐燃性能设备——灼热丝试验仪
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
为避免电器产品由于非正常运行而引起过热而产生着火,确保使用者和环境的安全。即有了家用和类似用途电器非金属材料的耐燃性能检验检测。灼热丝试验仪是根据IEC60695-2-10、IEC60695-2-13《灼热丝/热线,基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验程序》和UL746A、IEC829、GB5169、DIN695、VDE0471或者ASTM-3874-2004等的标准实验要求制造的仿真设备。介绍我们实验室使用的德迈盛仪器——灼热丝试验装置。
一、厂家介绍:
德迈盛测控设备有限公司坐落于深圳南山高新技术产业园,是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研制生产符合IEC、UL、GB 等非标准的试验设备。同时承接专业检测机构、产品生产厂家的实验室系统集成工程。主要研制:电线电缆检测设备;材料燃烧性能检测设备;电动工具检测设备;插头插座检测设备;开关寿命检测设备;电器附件检测设备;灯具类检测设备;家用电器检测设备;防淋水检测设备等设备装置。
二、设备概述:
灼热丝试验仪将规定材质 (直径4mm ,Ni77/Cr20±1) 和U形状的电热丝用大电流加热至试验温度(200℃~1250℃)1min后,以规定压力1.0N垂直灼烫试品30s,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度(GWIT)、可燃性和可燃性指数(GWFI)。
三、设备技术参数:
灼热丝 直径:4mm ± 0.04mm Ni77/Cr20±1)  500W特制标准环形,卧式静置
热电偶 直径:1.0mm K 型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶,铠装套耐热 1250 ℃ ( 优于标准  1250 ℃ ) 新标准
灼热丝通电加热温度200 ℃ ~ 1250 ℃ ( 数显可预置 ) ,温度波动  < 3 ℃
试品对灼热丝试验压力0.95N±0.1N( 可调节 ) 新标准规定
最大烫入深度7mm ± 0.5mm ( 可调节 )
试品移动速度10mm /s ~ 25mm /s
试验时间30s±0.1s(1s ~ 999.9s 数显 可预置 )
标准银箔片0.06MM, 纯度≥99.8%
引燃铺垫板厚厚 10mm 白松木板  覆 12g /m 2 ~ 30g /mm 2 标准绢纸,离灼热丝下 200mm ± 5mm  小钢刷 细纱布
试验区容积≥ 0.5m 3 背景黑色  背景照度 ≤ 20Lux ;
外形尺寸宽 1220mm × 深 600mm × 高 1250mm ,排气孔 100mm
外箱材质不锈钢烤漆
电源功率1kVA 220V 50-60Hz
四、设备溯源计量心得:
设备是必须计量溯源的,应该进行计量校准,出具CNAS校准证书,出具计量项目应该符合设备技术要求和设备所有参数的溯源。可参考下述CNAS能力认可的项目要求和依据进行溯源。
测量仪器名称
被测量
校准规范
测量范围
扩展不确定度
k=2)
*灼热丝试验仪
尺寸
灼热丝试验仪校准规范 JJF()1050
(025)mm
U=0.003mm
(25200)mm
U=0.04mm
温度
960
U=2.2
时间
0.1s24h
U=0.2s
力值
(0.15)N
Urel=0.5%
五、设备选型注意国家标准的更新:
实验室目前需要采购一定采购最新标准要求的技术符合的设备仪器,对于已有该设备的实验室也应该及时核查标准确保新标准对应的使用设备满足要求。
GB/T 5169.10-2017于2017年12月29日正式批准发布,将于2018年7月1日正式实施,将替代GB/T 2169.10-2006。本次换版主要变化有:
1 对新灼热丝增加了退火处理的规定
新标4.1中,要求一个新的灼热丝在试验之前“应在至少120A的电流中退火至少10h”。这一规定,加强了新灼热丝在应用于试验之前的要求。
2 温度测量系统中,热电偶标称直径变化
新标4.3中指出,温度测量系统中,热电偶标称直径应为1.0mm。旧标准中热电偶标称直径的要求是1.0mm或0.5mm,但实际试验中发现,热电偶标称直径粗,价格便宜且使用寿命长,因此新标中将0.5mm热电偶要求撤销。
3 增加了计时装置的精度要求
新标4.6中,“计时装置应有≤0.2s的分辨率”
其他变更提供下表进行比对参考新旧变化:
获取验证码
