维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安捷伦1260InfinityⅡ使用心得
当时是中药材第三方检测实验室刚成立,样品量比较多,一次买了两台安捷伦1260InfinityⅡ,配了三个不同的检测器(示差检测器、紫外检测器和二极管阵列检测器)。最早用的是岛津
液相,可能顺手的习惯问题,老是觉得安捷伦的这款不是老好用。下面就我使用过程中的一些心得跟大家交流:使用过程觉得1260InfinityⅡ属于普通
液相和超高效
液相中间的一款仪器。使用过程中要注意以下问题:
1. 泵的维护:
①关机前务必冲洗所有通道 ②更换排液阀虑芯 ③超声清洗或更换主动阀阀芯
2. 检查溶剂过滤器:
①拧开脱气机入口管线,此时溶剂会因为重力流出,溶剂过滤头堵塞时,溶剂会流出不畅或不流出;
② 查看过滤器是否变色;
③ 临时取下过滤器,检查柱前压力是否正常。
注:溶剂过滤器清洗方式?将堵塞的溶剂过滤器从瓶头组件中拿下。将堵塞的过滤器放在装有30%硝酸的烧杯里浸一小时再用二次蒸馏水彻底冲洗过滤器。将过滤器重新装好。 注意:不要使用没有安装溶剂过滤器的系统,容易堵塞系统。
3. 排气阀内的过滤白头更换维护
使用纯水作流动相,打开Purge阀,流速5mL/min,观察系统压力 ,如果压力过高,应该更换。
4. 柱温箱使用注意事项:
连接的管路尽量短,防止热扩散及峰增宽。
5. 示差检测器使用注意事项:
示差检测器是比较不容易稳定的使用时①正确放置溶剂瓶和废液瓶(废液瓶高于检测器);②保证环境温度稳定,无气流干扰;③保证检测器的温度恒定; ④流动相要使用预混好流动相,单通道使用。
用了几年发现越来越顺手,再解析软件比较好用,比较智能化,总之仪器的使用重在维护。为了避免系统可能导致鬼峰, 杂峰保留时间变化等各种问题,建议定期使用“水-异丙醇-水”冲洗维护系统。
