主题:【求助】穆柯GTE-03系列折弯机保护装置光源采用可见光自动对光技术
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_8c2eb51b
折弯机激光保护装置在选用光幕时可选用一般安装和编程模式安装,一般安装是由光幕直接发送信号到折弯机控制系统,编程模式适用于大型全自动折弯机,输入信号更多,另外可以编辑每个信号的逻辑信息。
可有效防止折弯机工作时压伤工作人员的手指,手臂,能够对工作人员进行有效的保护。
折弯机激光保护装置光幕可以用于平板折弯,折盒,Z型折弯等多种形式的工件。将所有功能集中到操作面板上,更有利于使用者切换各种模式。内置电源稳定模块,反接保护模块过载保护模块,适用于各种折弯机。所用光源采用可见光,并采用了发光器自动对光技术、即使折弯机强烈的振动光都可以自动找正,对光更加便利。光幕采用自判断数据处理芯片,对光的灵敏度自动修正,并在持续使用过程中根据光的衰减度自动增量,产品设计10万小时。
折弯机保护装置调试及注意事项
三点面板指示灯
①E1、E2、E3为L1、L2、L3接收点指示灯,在正常通光时,L1、L2、L3三个接收点接收到光束,E1、E2、E3指示灯。遮挡任意一个接收点相对应的指示灯灭。
②正常模式,通光状态、遮光状态,正常通光时遮光状态指示灯亮,L1、L2、L3三个接收点任意一个或全部被遮挡时遮光状态指示灯亮。、③屏蔽模式,当钥匙开关打到屏蔽模式时将折弯机保护装置屏蔽,发光器关闭。此时遮挡无效,折弯机正常工作。
④工进模式,工进模式为折弯机保护装置转换信号S1,可由控制器提供或采用折弯机慢下信号。
⑤折盒模式,钥匙开关打到折盒模式时折弯机保护装置自动屏蔽L1接收点,可用于盒状工件的折弯。
【正常模式】
在进行折板操作时,选用此模式,这时 E1、E2、E3 光束全部有效, 快下过程中,任何一束光被遮挡安全输出断开。
【折盒模式】
在进行折盒操作时,选用此模式,这时 L2、L3光束全部有效, L1被影响,不再起保护作用,快下过程中,L2、L3任何一束光被遮挡安全输出断开。
【屏蔽模式】
在进行折弯机更换模具或折异形件操作时,选用此模式,发光器激光熄灭,这时 L1、L2、L3 光束全部被影响,安全输出信号保持输出时激光保护装置不起保护作用,即使折弯机以
安全速度合模,依然可能存在安全隐患,请慎用此项功能,在这种模式下,出现安全事故,本公司不承担任何法律责任。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
