主题:【第十五届原创】【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI5201系列直流低电阻测试仪使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
直流低电阻测试仪是采用四端测量法专门用于测量低直流电阻的仪器。可广泛用于测量各种线圈的电阻,电动机、变压器绕组的电阻,电缆的导线电阻,开关、插头、插座等电器的接触电阻和金属铆接电阻。一般电子电器实验室都有配有该仪器。
仪迪IDI5201系列直流低电阻测试仪满足实验室低电阻测试需求,性价比较高,作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。
一、厂家介绍:
青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。
二、测试功能简介:
4位半LED显示;显示范围0.001mΩ-20KΩ;精度0.1%;最小分辨率:1uΩ;具备上超、下超、合格分选及报警功能。
三、检测设备溯源心得:
1. 直流低电阻测试仪溯源计量一般都要找CNAS资质的计量机构出具,实验室需要做好首次计量,检查设备是否符合要求,且指标是否达到产品要求;
2.计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:
JJG 837直流低电阻表检定规程
3.注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确;一般计量机构计量测试范围为10μΩ-100kΩ,都能涵盖溯源要求。不同档位精度和测量范围不同,一定要仔细看说明书。
另外实验室要看清楚能力参量和范围是否满足溯源要求,提前根据使用需求和设备需求编制计量校准方案。
四、检测设备使用心得:
仪器带有报警方式选择,声光、蜂鸣器以及指示灯提示;量程也可以自动和锁定切换选择,锁定模式注意解锁方式,避免试验出现疑问顾虑,触发方式为内部、手动和外部三种方式。
采购设备时,注意直流低电阻测试仪与回路电阻测试仪不同。
直流低电阻测试仪测试电流小于等于1A,主要用于接触电阻、导通电阻、连接电阻等等各种低电阻的测量中,精度很高,最高可以到0.01%。
而回路电阻测试仪测试电流一般是在100A和200A左右,用于测量高压开关、有载开关等开关设备的回路电阻,直接反映开关触头的接触情况,用100A或者200A测试电流可以避免由于受到油膜和动、静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的回路电阻值。
五、仪迪售后:
《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。
保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。
保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。
终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。
六、总结
市场上电器安全性能检测测试厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的仪表
实验室还需要货比三家,这款仪器可测量各种高、中、低值电阻器;各种开关接触电阻;接插件接触电阻;继电器线包和触点电阻;变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻;焊点接触电阻;导线电阻;车、船、飞机的金属铆接电阻;印制版线条和孔化电阻;金属探伤;锰铜分流器,电表分流器等等;实验室还需要权衡利弊,买到品质好、售后好、准确度高、性价比优的好仪器。
您可能想找: 其它 询底价
