维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室离不开供电电源,正常地试验活动,电源的质量、安全可靠性及连续性至关重要。一般性用电和实验用电应该分开,对一些精密、贵重仪器设备,要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源,一些化学、微生物、耐久、老化等试验必要时需要提供不中断供电系统,还要配备专用电源,如不间断电源(UPS)等。仪迪一款单相变频电源满足实验室需求,性价比较高,作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。一、厂家介绍:青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。二、测试功能简介:全范围可调输出电压及频率设定范围(0-300V,81XXXT系列:47-63Hz;81XXXTY中频系列:47-400Hz),输出电压的稳定率可达0.5%;在阻性负载下波形失真小于1%;所谓的81XXXT,后面的三个X是代表客户选择仪器输出功率,也可以说是带载能力,根据实验室需求而选择不同的输出能力吧。选型时需要格外注意,计算好实际使用需求,一般多留出30%的富余量为好。三、检测设备溯源心得:1.变频电源溯源计量一般都要找CNAS资质的计量机构出具,实验室需要做好首次计量,检查设备是否符合要求,且指标是否达到产品要求;2.计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:交流标准电压源检定规程 JJG(军工)71,交流标准电流源检定规程 JJG(军工)70,交流稳压电源稳态特性校准规范 JJF(军工) 853.注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确;CTL-OP-110《测量实验室用电源特征的程序》对电器产品测量时的电源质量提出了要求。该文件明确了试验电源的几个测量参数的定义和最低要求,主要是:电源稳定度:最大±3%;频率稳定度:最大±2%;总谐波失真度的范围:最大5%。故实验室尽量选择带有以上测试项目的CNAS能力认可校准项目的。确保满足基本要求。如果实验室还有其它更高要求,还需要按照最高要求进行计量溯源的确认验证。比如GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》规定“220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%”。GB/T 15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》“电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz。当系统容量较小时,偏差限值可以放宽到±0.5Hz”。GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》规定:380V标称电压的电压总谐波畸变率为0.5%。另外实验室要看清楚能力参量和范围是否满足溯源要求,提前根据使用需求和设备需求编制计量校准方案。四、检测设备使用心得:电源的使用需要定期维护除尘保养,定期按照CTL-OP-110做好稳定性核查工作。仪器操作较为简单,有110 和220V切换,方便增大减小设置值。设备在夏季高负载使用时,务必使用时配备空调降温,确保温湿度符合要求,即0-40℃,20-80%RH。保养心得:及时定期清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘,可以拆卸清晰,注意归位,固定锁扣牢固还原。检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,电工师傅核查输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。五、仪迪售后:《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。六、总结市场上电器安全性能检测测试厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的仪表。实验室还需要货比三家,这款电源具备输出过载、短路、过温保护及报警;提供7个记忆组,可快速调用输出不同记忆值(电压、频率和上限电流限值等),品牌有保证,所以价位可能比其他贵一些,实验室还需要权衡利弊,买到品质好、售后好、准确度高、性价比优的好仪器。
