维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
功率计(也称电参数仪)是电气电子产品检测必不可少的检测设备,主要测量参数涉及:交直流电压、电流、功率、功率因数、频率、电能等。一般电子电器实验室都有配有该仪器。准确度等级一般在0.5级,有的产品要求需要在0.2级。仪迪IDI9921P单相交直流功率测量仪满足实验室电气参数测量的全部需求,性价比较高,作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。一、厂家介绍:青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。二、测试功能简介:电压测量范围为3-600V(AC和DC)电流是常规1mA-20A(AC和DC),也可以选配到40A;功率参数范围为电压电流最大乘积,见上功率因数为0.1-1.0频率为45-65Hz电能为0-999999MWh计时功能是999时59分59秒具体准确度等级可以参见说明书技术手册查阅。该设备到达高精度:U/I/P基本测量精度为0.2级;三、检测设备溯源心得:1.功率计溯源计量一般都要找CNAS资质的计量机构出具,实验室需要做好首次计量,检查设备是否符合要求,且指标是否达到产品要求,尽量进行全量程全范围计量溯源;2.计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:JJG 780-1992交流数字功率表JJF 1491-2014数字式交流电参数测量仪校准规范3.注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确;一般只溯源交流就参考第二个规范进行计量,如果需要直流部分计量,则需要加上780规范。 另外实验室要看清楚能力参量和范围是否满足溯源要求,提前根据使用需求和设备需求编制计量校准方案。四、检测设备使用心得:该仪器准确度稳定性很好,实验室在选购功率计时,可以采购0.2级该款设备,考虑到标准要求与实际采购2-3倍的准确度等级的要求,比较稳妥,省的压线买,到时候计量不合格还要采购费时间和精力财力。设备一般是嵌入式配电柜中,这样看起来比较方便,后面接线线缆一般不配备,需要实验室人员自行采购,注意根据电流功率大小采购合适线缆线径,大电流测试,线缆太细会发热断线导致安全事故,故实验室合理采购符合使用要求的设备和附件。一般实验室会使用设备测量产品220V或110V电压,以及功耗或电能,故实验室溯源设备时,可以提出校准要求,常用点计量是必要的,尤其是功率和电能,一般实验室不提要求,溯源机构是不会特意出具这些参数的。另外实验室检测CNAS要求,会在出具产品电参数性能时报告提供不确定度,故电参数仪器溯源时,关键点位的计量以及给出不确定度很关键,是实验室评定不确定度关键参考依据。五、仪迪售后:《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。六、总结市场上功率计厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的仪表。实验室还需要货比三家,在仪器尺寸大小重量、兼容性、准确度等级以及操作便捷性上权衡利弊,买到品质好、售后好、准确度高、性价比优的好仪器。
