主题:【第十七届原创】影响高光谱海洋水色传感器检测结果的因素
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_3b9b2c01
维权声明:本文为Ins_3b9b2c01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
影响高光谱海洋水色传感器检测结果的因素
一、海洋自身因素
1.水体成分
浮游植物:浮游植物的种类、浓度和分布会影响测量结果。不同种类的浮游植物具有不同的吸收和散射光谱特征。例如,硅藻和甲藻对光的吸收和散射特性存在差异,高浓度的浮游植物会改变海水的光学性质,增加光的吸收和散射,从而影响传感器接收到的光谱信号。
悬浮颗粒物:海水中的悬浮颗粒物,如泥沙、有机碎屑等,会散射和吸收光线。泥沙含量高时,会使海水变得浑浊,增加光的后向散射,导致传感器接收到更多的散射光,干扰对水体固有光学性质的测量,影响对海洋水色的准确判断。
溶解性有机物:这些物质也会吸收特定波段的光,尤其是在紫外和蓝光波段。其浓度的变化会改变海水的颜色和透明度,使传感器获取的光谱信号发生改变。
2.海洋光学特性
海水的吸收和散射:海水本身对光有吸收和散射作用。随着深度的增加,光的强度会按照指数规律衰减,不同波长的光衰减程度不同。这种衰减特性会影响传感器对不同深度海水水色的探测能力,特别是在较深海域,长波部分的光几乎被完全吸收,难以准确测量。
海面粗糙度:海面的粗糙度由风、浪、流等因素决定。粗糙的海面会使光发生复杂的反射和散射,改变光的传播方向和强度。例如,在强风天气下,海面波浪较大,传感器接收到的反射光会包含更多的杂散光,影响对海洋水色信息的准确获取。
二、大气因素
1.大气吸收和散射
大气中的气体分子(如氧气、臭氧等)和气溶胶(如灰尘、烟雾等)会对太阳光进行吸收和散射。气溶胶的存在会显著增加光的散射,使得到达海面的光强分布发生变化,并且改变光的偏振特性。大气的吸收作用则会削弱特定波段的光,例如臭氧对紫外线的吸收,这会影响传感器接收到的从海面反射回来的光的光谱特征。
2.云层覆盖
云层会遮挡太阳光,减少到达海面的光量,并且云层本身也会反射和散射光。厚云层可能完全阻挡传感器对海面的观测,即使是薄云也会使测量到的光谱信号发生畸变,因为云层的光学特性与海水完全不同,会在传感器接收到的信号中混入云层的反射和散射光成分。
三、传感器自身因素
1.仪器噪声
传感器内部的电子元件在工作过程中会产生噪声,这种噪声会叠加在测量信号上。例如,探测器的热噪声、信号放大过程中的电子噪声等,会降低测量信号的信噪比,影响对微弱海洋水色信号的准确检测。
2.光谱分辨率和波段范围
传感器的光谱分辨率决定了它区分不同波长光的能力。如果光谱分辨率较低,可能无法准确分辨出海洋水色中一些细微的光谱特征变化。而波段范围的限制也会影响测量,如果传感器不能覆盖某些关键波段(如某些特定浮游植物色素的吸收峰波段),就无法全面获取海洋水色信息。
3.视场角和空间分辨率
传感器的视场角决定了它观测的范围,较大的视场角可能会包含更多的不均匀区域,如同时观测到清澈海水和含有较多悬浮物质的海水区域,从而影响测量的准确性。空间分辨率则影响对海洋水色细节的观测能力,低空间分辨率可能无法准确反映海洋水色的小尺度变化。
四、太阳角度和时间因素
1.太阳天顶角
太阳天顶角的大小会影响到达海面的光强和光的入射角度。当太阳天顶角较大(如早晨或傍晚)时,光在海水中传播的路径更长,受到的吸收和散射作用更强,传感器接收到的信号会变弱且光谱特征发生变化。
2.时间变化
海洋中的一些成分(如浮游植物的昼夜垂直迁移)和光学性质(如白天和夜晚的热分层导致的光传播差异)会随时间发生变化。如果在不同时间进行测量,可能会得到不同的海洋水色结果,因此需要在测量时考虑时间因素的影响。
