主题:【分享】如何评价玻璃的性能?
浏览0 回复0 电梯直达
歪果仁zZ
      耐水性是指材料抵抗水破坏的能力。水对于材料性能的破坏体现在不同方面,最明显的表现是材料的力学性能降低。由于材料吸水后,其内部质点之间的结合力被削弱,导致材料强度均有不同程度的下降。通过测定玻璃对水的耐浸蚀的强弱,可以反映出玻璃的化学性质的稳定程度。玻璃的耐水性主要分为颗粒法耐水性和内表面耐水性。玻璃颗粒法耐水性分为121℃和98℃耐水性。取一定量规定尺寸的玻璃颗粒,放在规定的容器内,加入规定量的水,并在规定的条件下加热,然后以甲基红为指示剂,盐酸滴定浸提液至微红色来测定玻璃颗粒受水浸蚀的程度并分级。玻璃内表面耐水性是一种表面实验法,将试验用水注入供式容器到规定的容量,并在规定的条件下加热,然后以甲基红为指示剂,盐酸滴定浸提液至微红色来测量容器受水浸蚀的程度并分级。
      另外,玻璃的耐酸性(耐沸腾盐酸浸蚀性)是将30~40cm2的玻璃管或片在100℃ 6mol/L盐酸溶液中浸蚀3小时,测定单位积析出碱性氧化物的量,用到的设备有火焰光度计或原子吸收光谱仪。耐碱性(耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性)将总表面积为10~15 cm2的玻璃供试品,用等体积的碳酸钠和氢氧化钠沸腾混合溶液浸蚀3小时,测定该玻璃供试品单位表面积损失的质量。耐热性是指将其放入烘箱中,30分钟内加热至180 ℃,恒温2小时后,立即取出,不得破裂。耐冷冻性是指注入公称容量1/2的水放入冷冻箱中,温度控制在-41。24小时后取出,立即放入 40℃水中,1分钟后取出,不得破裂。
