透光率测试步骤 1、打开分光光度计电源,待仪器预热和自检,完成后进入检测界面。 2、按分光光度计上的设置按钮,选择波长设置,一般情况下选择254nm,再按确认键保存设置。 3、将纯水倒入石英比色皿中且不含气泡,并用纸巾将比色皿擦拭干净,再将比色皿插入比色槽中,比色皿透明的面垂直于光路。 4、按下空白键,以纯水作为参比,此时纯水的透光率即设定为100%。 5、将装有纯水的比色皿取出,倒掉纯水,倒入待测样品,用纸巾将比色皿擦拭干净后放入比色槽中读数,该读数即为样品的透光率。
楼主应该按HJ970-2018检测。标准要求,使用2cm比色皿,用纯水做参比,测正己烷的透光率。上机过程应至少配备2个比色皿,装正己烷的比色皿不需要用纯水冲洗,只需用正己烷冲一下即可。
