主题:【第十四届原创】热电等离子质谱更换机械泵油
浏览0 回复6 电梯直达
tuxlin
维权声明:本文为tuxlin原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
热电等离子质谱更换机械泵油
热电RQ系列等离子质谱使用的是公司的SOGEVAC SV40 BI机械泵,泵油型号LVO420。厂家建议每年更换一次机械泵油,以保证泵的正常运行。
上星期仪器有其它部件维修,在维修完成后工程师检查机械泵时发现泵油有问题,故一同更换了机械泵油。
更换泵油的部位:
平时可以通过油位观察窗口,查看泵内油的状况,油位是否够高、油是否够干净等等。这次就是发现窗口上有明显的污垢而更换泵油的。
机械带有两个换油时用到的小工具,一只内六角扳手,另一个且称为放油接头。在这个接头上再接上一段管子,以方便油流出来。
的过程倒也很简单。将仪器停电,让机械泵降温。待其温度降下来后,先用内六角扳手拧开进油口螺丝,再拧开放油口的螺帽这个螺帽无须使用工具,手动就可以拧开。再将放油接头拧上。放油口里面应该是一个单向阀,接头拧上后就会顶开单向阀,泵体内的油就会自动流出来。注意的是拧接头的过程中,接头处会有油漏出来,做好防护,拧紧了就不会漏了。等油流完后,再用一只大扳手,拧下观察窗,清洗该窗口。
(此图片为换油完成后摆拍的)
可以看到流出来的油还是非常“干净”的,清亮透明,与新油相比基本上没什么变化上次换油时,窗口干净无污渍工程师在拧开放油口后,里面空空如也用手电筒照也是看不出来,还以为油都挥发了用一根棉签伸进去后才发现油还在,放出来的油也是清亮的。可见这个油的品质还是非常不错的。
清洗好观察窗口后重新安装好拧下放油接头,拧回放油螺帽倒入新的机械泵油,油位MAX刻度即可,不到1的用量最后拧上进油口的螺丝,换油过程就大功告成,可以重新启动仪器
厂家是建议每年更换一次油,如果仪器使用特别频繁的,更换次数要增加。我们是有点偷懒了,见观察窗口干净、油位正常、机械泵与仪器运行正常,更换的周期就相对长一些。大家不愿意更换泵油,主要原因估计是这个油的价格比较贵,热电的报价1升都上万了。如果想省一点,可以从莱宝公司或其代理商处采购,价格会便宜不少。
化学潜行者
次元之暗面
icpms爱好者专用ID
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:1年1次不需要
pe的仪器,泵油用两年多了,我还在凑合用。官方说法一年换一次。
timstoicpms
symmacros
泵油很贵,楼主说换出来的油比较干净,换油频率可以适当掌握。
