主题:【已应助】气相色谱仪毛细管色谱柱选择
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_b26bf8d3
分析碳九碳五双环戊二烯等,气相色谱仪,毛细管柱,现在用的HP-1柱子,希望选低流失的柱子,选哪种好?
推荐答案:dahua1981回复于2021/11/09
可以参考碳九关键组分双环戊二烯色谱检测方法应用探析
dahua1981
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
dadgoh
如果这个柱分离挺好,可以买同型号的键合型柱。可减少固定相流失。
安平
      可以考虑选择长度较长的,液膜厚度适当薄一些的-1色谱柱。固定相含量低的色谱柱,流失本底会小。
      或者可以考虑使用 -1HT类型的色谱柱,此类色谱柱高温下的流失较弱。
深蓝
xiaogumd11
可以试一下色谱柱为100%二甲
基聚硅氧烷毛细色谱柱,长度60m,内径0.25mm,液膜厚
度1.0μm
Insm_603a714c
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
可以问下你这些参考资料是哪里搜索来的吗
dahua1981
原文由 Insm_603a714c(Insm_603a714c) 发表:
可以问下你这些参考资料是哪里搜索来的吗
知网
xiaoheihei
这样烃类一般选择100%甲基聚硅氧烷的60m,0.32或者0.25mm,薄液膜的柱子就可以的。你看看你的HP_1柱子具体规格如何。
